标题: 华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到 [打印本页]
作者: 林佳典    时间: 2016-6-5 09:58
但是机器可以正常使用  USB 不能使用  无线网卡不能使用  待机3V 5V都正常
作者: 小姚111    时间: 2016-6-5 10:02
南桥挂了,你去查查南桥
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-5 10:04
南桥挂掉的可能性较大,可以测量下5V对地阻值及usb口2条数据线对地阻值。
作者: Aloneloong    时间: 2016-6-5 10:04
没有5V转换 去下个点图一点就出来了 跟桥没关系别乱搞
作者: 林佳典    时间: 2016-6-5 10:08
我觉得跟桥也没关系  桥坏了 就没办法正常使用的  就单独USB 跟无线网卡缺少电压
作者: hewentao    时间: 2016-6-5 13:17
标题: 桥
这个有可能是5V电路  也有可能是82801 USB口部份坏造成 南桥并没有全部坏 修过几次这样问题 USB口全不能用 打值USB数据线有问题 换82801 OK
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-5 15:15
查USB 和无线网卡的条件是否满足
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-5 15:16
供电问题的可能性较大  否则机器会报错开不了机
作者: mosguan    时间: 2016-6-5 15:20
应该像5V的转换电路出了问问题,查下那些管的导通条件是否满足
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-5 15:31
5v和网卡照理说没有直接关联的,
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-5 15:31
这个机器 又图纸的啊  5V在 主板背面 右下角那个8角转换
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-5 15:32
应当是两个故障吧
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-5 15:39
USB供电查一下,之后在量usb数据线对地阻值,  最后考虑pch
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 15:39
打值,查5V从那里来
作者: wangww    时间: 2016-6-5 16:22
先量量usb供电的对地阻值 找找有没有5V转换的
