标题: 索尼PCG-61211T改造散热分享 [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 09:57
机型:索尼PCG-61211T
问题:散热不良,经常自动关机
处理过程:检查风扇良好,是散热模组的散热效能不行了,某宝上订货。到货后换上,擦,温度比客户原来的还高,退货,掌柜给换了一个,到了之后装上,温度依旧很高,再三确认,问题还是在散热模组,决定自己动手,把客户原来的改造一下,节约时间,解决问题,节省费用,可谓一举三得啊,改造完试了试,效果蛮好的。上图:
某宝上定的散热片装上之后的温度:
用户的散热模组改造后的效果:
大家要是觉得还行,就给加分吧!谢谢各位看官打赏!!
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-6-5 09:59
然后呢,大哥是想说些什么呢?
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 10:10
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-6-5 09:59
然后呢,大哥是想说些什么呢?
这个要贴图大家才能看明白,搞了半天上传不了图片,我再试试
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-5 10:54
这么个改法  不顶壳子吗??
作者: 本本狂    时间: 2016-6-5 10:58
LZ 不错,谢谢分享
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-5 11:04
感觉搭到显卡那根铜管上效果还会好一些
作者: 李华东    时间: 2016-6-5 11:18
上面的那个管是用胶带贴在上面还是用锡焊上去?
作者: mjq8866    时间: 2016-6-5 11:56
c壳会顶到吗
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 13:39
死亦无悔! 发表于 2016-6-5 10:54
这么个改法  不顶壳子吗??
不顶壳子,刚刚好挨上,找的位置和铜管的厚度都是反复比对了的
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 13:42
pfvl2008 发表于 2016-6-5 11:04
感觉搭到显卡那根铜管上效果还会好一些
那样不行的,就是CPU温度高,CPU顶上的那点铜管很烫手,但靠近风扇附近的那截温度就不是那么烫了,二者相比较很明显的,所以,只有让CPU上方的那片区域降温了才有效。
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-5 13:44
之前的散热导管坏了吧
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 13:45
本来打算焊上去,但是,确实太费劲了,就用导热硅脂粘在一起,再用锡箔纸从外面裹了一下,和壳子也能接触上,这样就不担心铜管掉下来了
mjq8866 发表于 2016-6-5 11:56
c壳会顶到吗
不会顶到,试过了,不停地换位置试,找了个最合适、最舒服的地方弄的
作者: 新人求罩    时间: 2016-6-5 13:52
我擦 这就是DIY啊
作者: booree    时间: 2016-6-5 14:03
这个是神人啊,,从没想过这么改
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-6-5 14:08
会不会就是CPU的问题!遇到过这种怎么也降不下来的,最后是CPU的事。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-6-5 14:17
你是想说你的清灰吗
作者: 程哥95    时间: 2016-6-5 14:46
楼主动手能力有点强啊,diy给力的。学习了
作者: wangww    时间: 2016-6-5 15:02
不固定死 会不会用着用着就 跑了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 15:26
李漂渺 发表于 2016-6-5 13:44
之前的散热导管坏了吧
是,但是买的这个更糟糕,装上比原机的还差
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 15:27
新人求罩 发表于 2016-6-5 13:52
我擦 这就是DIY啊
被逼无奈
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 15:28
换U试过了,确定是散热模组的事
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 15:29
wangww 发表于 2016-6-5 15:02
不固定死 会不会用着用着就 跑了
是,关键就是固定好,保证接触良好,保证不会在里面掉下来造成短路、异响什么的
作者: 岁月的过客    时间: 2016-6-5 15:36
只要有解决问题就OK
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-5 15:49
过了这个热天明年又会来找你,生意还有做哈哈。
作者: hhyyoo1    时间: 2016-6-5 15:57
如果用焊枪把铜管焊在CPU铜管上面,效果会更好...其实很简单,找氧焊师傅弄一下就好
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-5 17:48
学习了不错啊
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-5 17:52
动手能力很强啊
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-5 18:10
这个本本空间还是挺大的嘛,要是壳装不上,就麻烦了,这个用不了多久吧,对了那某宝的货退的掉不,
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-5 18:34
是用了心的  可以加
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 20:37
太麻烦了,所以因陋就简的搞了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-5 20:38
退掉了,来回白折腾运费了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-5 20:53
怎么粘上去的呢?不会掉吧?
作者: 海中668    时间: 2016-6-5 21:05
没有看明白
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-5 21:24
请教一下你把光驱摘了,第二个风扇接哪里啊
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-5 21:25
你太牛了,要是能把改的过程和大家分享一下多好啊
作者: 李华东    时间: 2016-6-5 22:17
菜豆豆 发表于 2016-6-5 13:45
本来打算焊上去,但是,确实太费劲了,就用导热硅脂粘在一起,再用锡箔纸从外面裹了一下,和壳子也能接触 ...
那样贴不紧的,震动震动就会松的,用不了太久的
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-7 20:35
菜豆豆 发表于 2016-6-5 20:38
退掉了,来回白折腾运费了
退了就好,万一没退成功成本就高了
作者: mrhite    时间: 2016-6-8 16:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: LEE一个人追忆    时间: 2016-6-8 16:59
骗骗经验  啦啦啦
作者: 电脑害人    时间: 2016-6-8 17:25
一看就不是在正规的店买的,二个都铜管导热不良。便宜无好货吧
作者: zdz2566    时间: 2016-6-8 17:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-6-8 17:42
我感觉过不了多久  就会返工
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 20:57
CPU铜管没有风吹它,可以吗
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-8 21:16
下次遇到了 可以试一下楼主的方法!
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-6-8 21:37
这也行没明白原理 ,后面那个散热模组是给南桥散热,如果可以我建议可以买些硅胶垫,把铜管和壳也连起来,效果可能更好。
作者: dzy84    时间: 2016-6-8 21:48
感觉 有点不安全啊。。
作者: 凯燕电脑    时间: 2016-6-9 15:14
经验与技术的结合  楼猪好样的
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 10:27
189一个,真是不便宜,但真不是好货
陆兴富 发表于 2016-6-8 20:57
CPU铜管没有风吹它,可以吗
可以的,实测了,效果很明显的
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 10:28
zhengqqaia99 发表于 2016-6-8 21:37
这也行没明白原理 ,后面那个散热模组是给南桥散热,如果可以我建议可以买些硅胶垫,把铜管和壳也连起来, ...
就等于自己给原来的铜管上又加了一段导热铜管
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 10:29
dzy84 发表于 2016-6-8 21:48
感觉 有点不安全啊。。
绝对没问题,我装好后使劲晃它也不会松动
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-10 10:59
这样子,导热性能好吗?
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-10 11:24
路过  学习学习
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-10 11:26
不顶壳子吗??
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 11:46
zjj技佳电脑 发表于 2016-6-10 10:59
这样子,导热性能好吗?
温度比原来降低了很多,麻麻再也不用担心机器自动关机了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 11:48
陈新颖 发表于 2016-6-10 11:26
不顶壳子吗??
不顶,刚刚好,上紧螺丝看,刚好压紧,还不顶壳子
作者: 904144338    时间: 2016-6-10 11:59
DIY也太强大了吧
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-10 12:07
为什么换两次铜管都 不行呢
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-6-10 12:24
动手能力不错啊。
作者: xutangjian    时间: 2016-6-10 12:34
直接加铜管不错  呵呵
