标题: 请各位高手帮忙看一下这个电池的黄线是起什么作用了?小弟拆机的不小心把焊盘拔下来了 [打印本页]
作者: b3344567    时间: 2016-6-5 09:23
请高手帮忙看看!  非常感谢!
作者: 东风破先生    时间: 2016-6-5 09:32
电池接口有的是I2C总线吧。链接到EC的
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-6-5 09:39
总线啊    侦测
作者: bestsu    时间: 2016-6-5 09:40
应该是检测线吧
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-5 09:41
EC检测电池信息的
作者: 吴帮煜    时间: 2016-6-5 09:52
想办法焊上吧,应该是检测电池的
作者: b3344567    时间: 2016-6-5 09:53
大哥,这个焊盘掉了就不开机了?   现在插上电源也不开机了!
作者: 5226564    时间: 2016-6-5 09:53
检测电池电量温度等信息的,应该是到EC的
作者: b3344567    时间: 2016-6-5 09:54
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-6-5 10:05
华硕的机器吧,我之前也是和你这一样但是还是能正常开机啊,就是不能充电了,电池里面的电用完,电池就不能用了1
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-6-5 10:09
应该是检测信号的把
作者: 810902829    时间: 2016-6-5 10:14
检测电池电压的把
作者: 13707814765    时间: 2016-6-5 10:22
就检测电池温度和电池信息!
作者: 土豪菜    时间: 2016-6-5 10:23
黄色都是信号线,应该是电量低信号
作者: wangww    时间: 2016-6-5 10:30
一般都是SWI 电量检测 NTC温度检测
作者: 小姚111    时间: 2016-6-5 10:31
以后注意吧  不能这样
作者: mjq8866    时间: 2016-6-5 10:38
检不到电池了
作者: 张维修人    时间: 2016-6-5 10:40
检测电池的数据总线,不用电池,单用电源看能开机吗?应该正常开机。
作者: 西山行    时间: 2016-6-5 10:40
楼主拆电池太暴力了。
作者: 1941159582    时间: 2016-6-5 10:49
管理总线啊,smbus,没这个·ec不能检测电池做充放电
