标题: 华硕P8H61-MLX触发掉电 [打印本页]
作者: 文昌航天城    时间: 2016-6-5 07:42
标题: 华硕P8H61-MLX触发掉电
板子外观观察看到很多灰尘,先除尘干净。然后测各大电感和三端供电IC的对地电阻均没短路。上假负载测开机针电压正常,32.768时钟正常,然后触发开机针,1秒就掉电。老办法,短接绿线和黑线强制上电,不掉电了,测各路供电:1.5v、1.8v、3.3v正常而已,下载点位图打开按照时序查,发现VCCIO、VCCSA、VCORE均没.VCCIO在PQ18的D端。查点位图得知VCCIO受控于RT8120D,果断换掉触发上电,一切正常。
作者: fenghao    时间: 2016-6-5 08:52
时序清楚看了就明白。
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2016-6-5 09:33
重在分板,思路清楚,高手
作者: 天之骄子77    时间: 2016-6-18 23:57
这个PQ18在哪儿啊? RT8120D也没有啊-0 -下了好多点位 都没找到跟我板子上一样的位置呢? 你的点位给我给可以不
作者: 刘建    时间: 2016-6-29 18:13
这就是个灌水的
