标题: 苹果 A1278 SMC引起的各种怪现象 [打印本页]
作者: supermh    时间: 2016-6-5 05:27
A1278
MB990
820-2530-A
CPU P7550
4G
320G
MCP79单桥
SMC引起各种怪现象
做SMC若干次,每次故障都不一样,
不触发,乱触发,不显示这些都不说了,
只说有显示的怪现象,
1、开机直接白屏,
2、开机正常,安装OSX死机,再开机黑屏,
2、一切正常,键盘触摸失效,一点反应都没有,
3、一切正常,CPU只工作在最低频率600MHz,
4、一切正常,OSX完全正常,安装PWIN7,黑屏,硬盘装好PWIN7换回来,黑屏,WIN8.1 WIN10同样黑屏,反正WIN就黑屏,(甚至第一次装WIN7文件复制都完成了,重启就引导不了,黑屏)
没什么技术含量,
只是感叹,SMC管得真宽,
SMC做过N次,都把焊盘弄掉点了,才弄好,
曾经想干桥,甚至想把主板扔了,
作者: abc15243    时间: 2016-6-10 22:14
焊接一个芯片都这样   你也够牛的
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2016-6-11 02:22
哪里搞到那么多Smc
作者: supermh    时间: 2016-6-12 06:21
这个SMC不好做,其一,
买的SMC不敢完全确定是不是完全适合这个机器,并且,买来的也有好有坏,其二,
原来的SMC也没有完全坏,其三,
总之各种怀疑,否定到肯定,各种怪现象再怀疑,
所以,走了很多很多的弯路,
如果早知道就是SMC的问题,
不搞其它地方,只搞SMC,
那肯定不会如此大费周折,唉。。。。。。。。。。
ぼ壹鉎囿妳ゆ 发表于 2016-6-11 02:22
哪里搞到那么多Smc
不好找,30钱一个呢,
买了2个,连店家都没货了,料板也都找遍了都没有,
作者: supermh    时间: 2016-6-16 09:06
这个机器是标准的:
每到绝望时会给你一点希望,
每到满怀希望时又让你绝望,如此数次反复,
最头痛不过如此了,
希望不要再出问题了。。。。。。。。。。。
作者: 胡天光    时间: 2016-6-16 18:48
修好了分享一下
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-6-16 20:21
暂时还没换过这种芯片。可能是苹果修的少
作者: supermh    时间: 2016-6-19 04:16
supermh 发表于 2016-6-16 09:06
这个机器是标准的:
每到绝望时会给你一点希望,
又绝望了,
再次出现花屏,死机的现象,
看来之前的怪问题,不仅仅是SMC的功劳,还有桥的参与,
不知道是桥挂了,还是虚焊,再次头痛。。。。。。。。。。。。。
作者: 398625933    时间: 2016-7-6 17:22
SMC说下如何焊接成功率高 该注意什么?
作者: 诚实-维修    时间: 2016-7-7 10:05
学习了。    不错。
作者: 505281953    时间: 2016-7-7 11:39
i苹果IO 还是坏的多 ·
作者: 505281953    时间: 2016-7-7 11:41
你这个也是有三V 无5V 也是罪了··
作者: 风行风尚    时间: 2016-7-7 12:17
唉,带专用程序的SMC害人哪
作者: hayypluo    时间: 2016-7-8 11:00
楼主历害,能不分享一下,你具体是怎么发现的
有波型或电阻电压来判断吗??
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-8 21:02
哈哈苹果贵就贵在这里,他可以测试出系统反应慢个元件造成的,生有感触
作者: zys1974    时间: 2016-7-10 23:39
IO坏的多吗?一般不会坏吧,有时候加焊应该可以好吧。
作者: zhengtian443    时间: 2016-7-17 14:46
我有台苹果换了SMC 出现蓝屏 是 买回来的那个SMC 没带程序出现的蓝屏吗>?谁知道说下。。
