查看: 1763|回复: 4
[显卡维修]
双敏7300GT中的Q2场管
发表于 2009-3-16 19:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一块双敏7300GT显卡,是带散热片的那中,开机无显示,我测得显卡中的q2 mos管中的S极和g极短路,本人是菜鸟初学者,不知道这块显卡Q2这个场效应管有何作用,如果换的话,应该换什么样的,除了和原来一样的管子,原来的管子上面写着170D 21 6K16P71
4,在这里谢谢老师们的解答!!!!
发表于 2009-3-16 19:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是给GPU供电的场管,没拆下来测阻值很小,几乎为零.好果这个管子真坏一通电就会保护的.如果可以能电,这个场管就应该没坏.
发表于 2009-3-16 20:17:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢你的回复,谢谢
发表于 2009-3-16 20:53:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再就是Q2的S极和D极对地短路,能否说明GPU也存在短路呢??
发表于 2009-3-17 09:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Q2正常情况下为0伏电压 不可能再输出电压  G极是控制极 怎么回事自己想!
