标题: 联想FLEX 2-14D 不触发 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-6-5 01:17
联想FLEX 2-14D 不触发,查1225C 有线性3V  5V  ,EN 没有电压,强制拉3V电压到EN脚,有3v 5v输出,按开机没反应,开关有3V跳变,io坏,没有图纸,io是npce285ga0dx 没有图纸哦,求图纸,点位?
作者: wx0408    时间: 2016-6-9 04:02
这个机公共点是8.6V,待机应有3V 5V,这机BIOS爱坏,故障是不触发,但是你的待机都没有,那就不知道,关键是没有图纸啊,不太好弄~
作者: q759315349    时间: 2016-6-10 19:29
wx0408 发表于 2016-6-9 04:02
这个机公共点是8.6V,待机应有3V 5V,这机BIOS爱坏,故障是不触发,但是你的待机都没有,那就不知道,关键 ...
你不要误导人。这个机器我目前在修。机器是20V的 公共点就是20V
作者: q759315349    时间: 2016-6-10 19:33
附件为采用此EC的图纸 我参照着修
13269-1 3442.pdf
4.63 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-10 19:43
还没见过8点多V的公共点呢
作者: wx0408    时间: 2016-6-11 02:13
我修的都是FLEX 2-14 ,不带D的,就是8.6V,至于带D的还没修到~可能不一样吧,你看看下面两个贴子:
http://www.chinafix.com/thread-940740-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-920277-1-1.html
作者: dahai    时间: 2016-6-14 19:28
这个型号的公共点电压的确是8。6v......和以前的电路设计已经不一样了,,,,
作者: dahai    时间: 2016-6-14 19:32
要按开机键以后才有3V5V的。。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-6-25 00:37
搞定了
就是IO挂了
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-6-25 00:38
换IO后解决,这机器还在保内哪,,,
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-6-25 00:40
由于机器还在保修期,迟迟不敢动手,研究了2天,客户又吹的紧,于是立刻干IO,结果OK
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-6-25 00:41
换io后解决。。。。。。。
作者: herryboba    时间: 2016-6-28 11:49
麻烦问一下这个IO带程序吗
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-7-2 19:23
IO不带程序。。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2016-7-2 20:30
楼主  这机器公共点是9v吗?
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2016-7-2 20:31
我这刚接一台   不触发  没3 5v   公共点才9v  正常吗??
