查看: 6852|回复: 14
请帮看看电脑电源zd1是什么样的
发表于 2016-6-4 22:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是18v还是4148
正方观点 (0)
是
反方观点 (1)
不是
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2016-6-4 23:00:39 | 只看该作者 �
      啥意思,不就是一个稳压管吗
      回复
      发表于 2016-6-4 23:13:40 | 只看该作者 �
      ZD1,根据命名规则,这个应该是个稳压管,就不会是1N4148了,拆下来看上面的印字是什么吧。一般能查到的。
      回复
      发表于 2016-6-4 23:13:42 | 只看该作者 �
      是18v的稳压还是4148
      回复
      发表于 2016-6-4 23:14:58 | 只看该作者 �
      你重新拍吧,上面有字能看清楚。
      回复
      发表于 2016-6-4 23:37:18 | 只看该作者 �
      拍不到,拆下来也看不到,从别的电源里拆下来st18 不到四秒就烧爆了,4148还没有换过
      回复
      发表于 2016-6-4 23:41:27 | 只看该作者 �
      这是稳压二极管,上门标示有字母,你看一下就能知道是什么参数了。
      回复
      发表于 2016-6-4 23:54:40 | 只看该作者 �
      应该是st-18
      回复
      发表于 2016-6-4 23:57:40 | 只看该作者 �
      修理电源还有很多学习,谢谢各位
      回复
      发表于 2016-6-5 00:25:00 | 只看该作者 �
      拍个电路板线路部分的图分析一下就能确定是稳压管还是整流管。看图片的标识是稳压管。
      回复
      发表于 2016-6-5 09:06:13 | 只看该作者 �
      按碰到的几个杂牌 都是18v的稳压管
      上次遇到PCB设计元件一样的电源 用的33K 的电阻
      能用什么代替c18v稳压管?  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:52
      回复
      发表于 2016-6-5 13:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      请问能用什么代替???
      回复
      发表于 2016-6-5 13:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      ss456er12004 发表于 2016-6-5 09:06
      按碰到的几个杂牌 都是18v的稳压管
      能用什么代替c18v稳压管?
      用33K 电阻 可以代换 代换后 上灯泡测试下 确认无短路  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:19
      回复
      发表于 2016-6-6 08:19:00 | 只看该作者 �
      lihai868 发表于 2016-6-5 13:52
      能用什么代替c18v稳压管?
      用33K 电阻 可以代换
      代换后 上灯泡测试下 确认无短路
      回复
      发表于 2016-6-8 22:57:38 | 只看该作者 �
      如果是用2N60类的场效应管作辅助开关管的,一般是18V的稳压二极管,这类二极管很容易找到的
      回复
