q759315349 发表于 2016-6-4 21:48
Z370很难修。1.0V开启 无CPU供电!
逍遥独 发表于 2016-6-4 22:06
建议你差查下保护隔离那几个MOS官,
小小鸟愿高飞 发表于 2016-6-4 22:12
少抽点烟,把抽烟的时间用在烙铁和万用表上,s5 on到底ec发出来没有?
mjq8866 发表于 2016-6-4 22:22
3v_s5 5v_s5现在有了吗?有了pwrbtn#为低不正常,打一下阻止
hyy 发表于 2016-6-4 22:34
写得这也太什么了吧,桥的条件查了嘛,不就是不触发嘛,触发条件一个一个量有几个信号啊
zijianone 发表于 2016-6-4 22:50
出来的, 我图上解释了 . 3V_S5 5V_S5都修出来了
zijianone 发表于 2016-6-4 22:49
保护隔离是好的, 你看我图上解释的
29939869654 发表于 2016-6-4 22:55
那个点没电压不代表他断线,把那个你以为断线的15V修好,你这个是这样工作的,S5_ON发出来后,PQ79导通,PQ ...
锐杰电脑3 发表于 2016-6-12 21:41
就是VCCSUS_3V3的南桥没有电压导致的,查下看EC有没有发出S5_ON开启,有就顺着转换+3V3_S5查下,南桥缺VCCS ...
