标题: 解决数码机代码sc320/322/326故障 方法 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-6-4 21:28
很长时间以来,数码机的激光器都是让许多同行烦恼和困惑的问题,sc320/322/326代码其实并不可怕,关键在于要仔细和小心,我是专修激光的,和大家分享以下心得:
1sc-320故障,为六面镜电机坏,讲更具体一些,是上边有贴片的三极管烧坏,或是驱动的芯片被烧坏,这些零件是因为高温和使用寿命到期才被烧坏的!中国办公设备维修技术联
2:sc-322/326故障,是一二激光同步出错,此类大部分是人为的故障,出现在保养激光器之后,有时技术员清洁或取出玻璃擦拭时,没有能准确安装到位,引至激光束无法准确射到同步检测板上,因此出代码!维修论坛,OA论坛,清零软件,资料下载,图纸,打印机,OA资
3:sc-329故障,此类是因执行了全清除指令,没有去校正激光束,2-109-3和2-109-4
4:是常见的led板上50p激光数据线的故障,因为该线比较薄,也很细,如果排线没插好,或断了,会出现门未关好,及sc322/326等!|传真机、打印机、复印机维修论坛|办公设
Sc320故障,因国内很难找到同型号芯片和三级管,且不太抗高温,故只能整个电机更换,目前价格不贵!sc322/326问题,大家先仔细检查拆下和清洁的镜片有没有装错反光面,有没有卡到水平,用心留意自己动过的每一处,只要不弄坏,100%都是可以修复的!50p排线要是坏了就没有办法弄了,只有换掉了!我是做机器批发的,同时精修理光mf--200/2700/3530/350/3570/450/4570的各种激光故障,
