标题: 飞利浦190CW7电源板接驱动板就5V,12V电压变底,拔了驱动板就电压正常, [打印本页]
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-4 20:26
飞利浦190CW7电源板接驱动板就5V,12V电压变底,拔了驱动板就电压正常,,大家帮忙分析下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-4 21:17
可能还是电源有问题。。、、
作者: 刘泽军    时间: 2016-6-4 21:44
驱动不短路的情况下 还是电源有问题 滤波不良 电源芯片 整流管之类的器件都得查
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-4 21:57
哦,电源板应该不会吧,我改通用板试试
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-5 00:10
就是电源带负载差,修电源板。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-5 11:59
换12V 5V电容,不行的话看光耦 431等元器件,你把高压断开接驱动板肯定也是正常的
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-6-5 13:42
这是带不齐、起负载。还是电源板的问题
作者: 樱花飘落    时间: 2016-6-6 12:00
直接 拿12 V 转5v  3.3v      电流表点最快乐
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-7 12:08
电源芯片LD7575PS,大电容,小电容,都换了还是一样,高压断开了,不知道怎么下手了
作者: 专业芯片级维修    时间: 2016-6-7 12:43
学习了...................
作者: 1835303890    时间: 2016-6-15 20:06
电压反馈回路或滤波电路。
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-16 17:07
修好了,是电源板坏了,换光了所有电容,已经解决
作者: 1321046820    时间: 2016-7-3 11:17
有时候换了电容没好,我就在5V那在加个电容
