标题: 海尔简爱7G开机掉电解决方法。 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2016-6-4 20:10
标题: 海尔简爱7G开机掉电解决方法。
机型:简爱7G
故障:开机不定时掉电
同行送修简爱7G一台,说开机不定时掉电,报价同意修后拆机开修。根据内部通报一部分是开关引起的,开关引起的换开关解决,也可以修复开关,排线等。如果开关引起的可以监测EC芯片的开关脚也就是94脚,正常开机后是3.3V,如果有拉低现像就可查开关部分。检查发现这个机掉电跟开关无关。
排除开关部分了,那就是板子问题,下面是板号
拿到手上可以看到板子做工真的太一般,很多电容位空缺,先把电容空位补上,正反面还有三个330UF电容空位也补上,试机看掉电不。
2.更换3V、5V滤波电容。
3.更换HM55桥。
4,刷新最新版本BIOS,下面有本机备份的BIOS跟内部刷新工具(BIOS只针对富士康代工的这板号请核对后再刷)
干完上面的,解决问题,开机进系统拷机怎么也不掉了。论坛有很多碰到这机没解决的,照这个方法试试吧。
升级工具,包含EC跟BIOS.rar (3.68 MB, 下载次数: 59)
