标题: 长城1772ED通电保护 [打印本页]
作者: 查质料    时间: 2009-3-16 18:27
标题: 长城1772ED通电保护
外壳是新蓝的牌子!
通电听到电压声没2秒指示灯就灭了!开机检测
亮了电源部位及输出,行幅==电路都没发现有明显坏的地方~通电测电压~电源有供点和启动(只有12V),后把次级行供点断开就正常了,电源模块5S076C有18V启动电压,输出的电压也都正常了,我一步一步断,把包拆了还是一样,IRF634B 升压滤波电容也换了,不装二次管就不断电~我把二次周围部件都换过了还是一样!
这算是保护了吗?具体那里的问题请知道的高手指点一下!谢谢
修复~~`谢谢楼下朋友的回答~~这是包电流过大导致保护的```换上个新的就好了
作者: 品牌维修    时间: 2009-3-17 21:56
应该是保护了, 这种问题很多是 高压包坏了,
作者: 长风    时间: 2009-3-18 00:41
断开升压管.让50V电压直接供行部分.看这时是什么现象
作者: 查质料    时间: 2009-3-18 16:17
这2天也太忙了所以就没去管....过2天再困难看
作者: 三十人行    时间: 2009-3-20 10:25
楼主说的你要听,现在不明白什么道理,你修好后或许自己能想明白的.
作者: 查质料    时间: 2009-3-20 16:48
呵呵..知道的高手 指明啊  我太忙了都没时间去修它``
作者: 查质料    时间: 2009-3-24 11:42
谢谢楼上朋友的回答~~这是包电流过大导致保护的```换上个新的就好了
