标题: 联想N480 独显 插电电流0.026A 3分钟掉到0.015,然后掉到0.000 [打印本页]
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-4 19:04
联想N480 独显  插电电流0.026A 3分钟掉到0.015,0.003,按开关健从0.003到0.015到0.026  5秒又掉回0.003,是不是分组供电有问题,EC发出的sus-on    run-on 不断地从0到3.3V跳变,分组供电只有内存出来也是0到1.5V跳变,还有3V和5V的对地值相差200欧,是EC问题大一点还是分组供电问题大,手上没有任何芯片。不好确定,BIOS刷过了。求大神!
作者: ros5229    时间: 2016-6-4 19:45
查转换电压,3V转3V那些
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 19:48
3/5v和后级看看
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-4 20:10
查转换电压啊
作者: 695053060    时间: 2016-6-4 20:58
缺电压把   试试分组供电正常吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-4 21:00
3v5v不稳定吗,用示波器看看
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 21:25
你这种问题还谈什么开机,待机都不正常  还去管开机干嘛
作者: 刘泽军    时间: 2016-6-4 21:35
待机供电不稳定要排除,其次二次电压有短路都有可能
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-5 09:10
说得有道理,你说的这种可能很大
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-5 09:13
断后级3V5V对地值正常,应该就是后面短路了。
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-5 09:14
ros5229 发表于 2016-6-4 19:45
查转换电压,3V转3V那些
试试,可能行很大
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 10:28
某个电压不稳定   或者有短路的地方。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-5 10:41
我们小白就坐等信息吧
