标题: 联想一体机C460 [打印本页]
作者: 717924230    时间: 2016-6-4 18:25
标题: 联想一体机C460
联想一体机C460 版号CIH81S  VRE1.0被雷击废了,买一块全新的回来换上去不满屏, 不知道怎么回事?看图,LOGO也没有在正中间
作者: 717924230    时间: 2016-6-4 19:13
难道是屏的程序不对?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 19:14
换得一模一样的板吗   从装一下显卡驱动
作者: 717924230    时间: 2016-6-4 19:25
句容诚信电脑 发表于 2016-6-4 19:14
换得一模一样的板吗   从装一下显卡驱动
驱动已经装过了,开机显示LOGO就偏了,不管显卡驱动的事的
补充内容 (2016-6-5 11:53):
高手们,都别潜水了,出来露个面,帮帮忙啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-5 12:37
一般是分辨率吧,你这个有按键吗?应该是有的,和显示器一样的按键,不行就清空下24C08
作者: 717924230    时间: 2016-6-5 15:27
显示LOGO就不正常了,不是分辨率问题的,也没有自动调节按键,怎么清空24C08?
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-5 15:49
用编程器直接清空就好了。
作者: 717924230    时间: 2016-6-5 16:09
yuchao454875 发表于 2016-6-5 15:49
用编程器直接清空就好了。
清空了没有程序刷回去能用吗
作者: 717924230    时间: 2016-6-6 11:09
未能解决
作者: wengshaosi    时间: 2016-6-6 11:51
换的主板型号不对吧,有些是高分屏有的是普屏,主板上如果没跳线可以考虑刷BIOS。还有屏线接触不好也会这样。
作者: wengshaosi    时间: 2016-6-6 11:52
作者: 汇滴成海    时间: 2016-6-6 11:52
找下坏板子屏接口附近一个八角芯片!24XXXX的ROM更换到新主板上试试! 一般这种情况要是没有更换屏幕就是主板上的屏程序不对导致的
作者: 丁凌    时间: 2016-6-6 12:42
应该是屏的问题
作者: 12301230123    时间: 2016-6-6 12:58
跟原先主板对比下看看哪块不一样  包括跳线
作者: 717924230    时间: 2016-6-7 10:59
汇滴成海 发表于 2016-6-6 11:52
找下坏板子屏接口附近一个八角芯片!24XXXX的ROM更换到新主板上试试! 一般这种情况要是没有更换屏幕就是主 ...
程序芯片已经对换过了,情况是一样的
作者: 717924230    时间: 2016-6-7 11:00
wengshaosi 发表于 2016-6-6 11:52
换的主板型号不对吧,有些是高分屏有的是普屏,主板上如果没跳线可以考虑刷BIOS。还有屏线接触不好也会这样 ...
板上的BIOS芯片全部都对换试过了,都没有效果
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-7 19:04
你那是驱动板程序问题
作者: htceos    时间: 2016-6-7 19:22
刷EC的BIOS,南桥的BIOS,屏的BIOS
作者: 717924230    时间: 2016-6-13 10:16
谢谢各位积极回复,重新上淘宝买了一块,问题解决了
