标题: 像这种键盘跟C壳连在一起的怎么弄 [打印本页]
作者: htceos    时间: 2016-6-4 17:49
像这种键盘跟C壳连在一起的如果要换键盘怎么弄?把那层薄薄的铁片剥离后,怎么给还原回去?真是纠结(这样设计的人真是脑残)
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-4 17:51
我都是直接扣下来就那样装上不固定
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 17:55
慢慢弄了这个很不好换的
作者: 张川zc    时间: 2016-6-4 18:02
换这个键盘太费事  只有额外加钱钱了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 18:09
把那层铁的拿掉  换上键盘   然后用胶棒  在原来固定的地方   一个一个点上   别点多了就好了  换过很多次了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-6-4 18:23
顶楼上,就是那么着干。。第一次弄估计都太小心了不敢干。。。
作者: 多多    时间: 2016-6-4 18:25
我上回也遇到一个进水机,键盘硬盘坏,这个不好换,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-4 18:25
暴力拆卸,然后用烙铁点上去
作者: tb35045526    时间: 2016-6-4 18:31
拆完用ab胶粘
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-6-4 18:38
慢慢用一字螺丝拆,换上去还是用原来的柱子固定
作者: htceos    时间: 2016-6-4 18:42
张川zc 发表于 2016-6-4 18:02
换这个键盘太费事  只有额外加钱钱了
唉,当时没注意,报低了
作者: 1320486747    时间: 2016-6-4 18:43
小心点 慢慢研究弄  大不了暴力嘛
作者: htceos    时间: 2016-6-4 18:52
句容诚信电脑 发表于 2016-6-4 18:09
把那层铁的拿掉  换上键盘   然后用胶棒  在原来固定的地方   一个一个点上   别点多了就好了  换过很多次 ...
换好后键盘会不会往下凹?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 18:53
htceos 发表于 2016-6-4 18:52
换好后键盘会不会往下凹?
不会啊  怎么会呢
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-4 18:58
三星的吧,?有整块修啊?
作者: gaozhj    时间: 2016-6-4 19:05
慢慢拆掉铁皮,如果拆下来变形了,找个小锤子通体敲一遍,这样会平整一些;换好新键盘后,用烙铁把每个连接点点一下就OK了,我换过很多这样的键盘了,就是麻烦一些。
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-4 19:07
手工活,很累人的,一个个撬开,装回去的时候也是一个个点上去
作者: htceos    时间: 2016-6-4 19:09
gaozhj 发表于 2016-6-4 19:05
慢慢拆掉铁皮,如果拆下来变形了,找个小锤子通体敲一遍,这样会平整一些;换好新键盘后,用烙铁把每个连接 ...
心疼烙铁
作者: htceos    时间: 2016-6-4 19:10
太烦了,早知道多报点了
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-4 19:20
烙铁一个个的点
作者: GSDCS    时间: 2016-6-4 19:21
我拆过一次这样的,我把胶用刀削了,上键盘用洛铁把胶烫一下就稳定了!
作者: lma23    时间: 2016-6-4 19:27
烙铁点 要把握好 要不让键盘就穿了
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-4 19:28
我都烙铁点的
作者: lucasleow    时间: 2016-6-4 19:42
拆后还会残存下c壳的塑胶吧 装了键盘铁片放回原位 按个他紧
然后按着剩下的塑胶用烙铁 给他融掉 这样就行拉。。。
作者: 昔日重现    时间: 2016-6-4 19:44
现在好多超薄本都是这样的,直接撬下来装上新的,再把塑料焊上
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 19:50
强拆吧,没什么好方法
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-4 20:05
铁那个先下来,最后装的时候用烙铁焊上去
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-6-4 20:10
用烙铁把那个固定塑料片一个个烫掉 。烫的同时翘起跌皮壳
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-4 20:31
楼上的说了,用烙铁点。快些。,慢些就用双面胶粘。不过没试过
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-6-4 22:20
用平口的螺丝刀一点一点拆,装回去再用烙铁烫
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-4 22:36
这样的很坑,上次一个三星的,因为客户看着,搞了一中午
作者: k417067172    时间: 2016-6-4 22:38
没见过,帮不了楼主
作者: cxghsm    时间: 2016-6-4 23:01
换这种键盘都会收贵点的,只是时间长点手工活,拿尖的烙铁头剪掉一点,就可以烫了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-6-4 23:03
很喜欢换这种键盘,同行自己换不了得拿过来,哈哈哈
作者: 天意wx    时间: 2016-6-4 23:18
去掉固定的所料卡扣 取下键盘 安的时候找塑料再次固定
作者: zsmicky    时间: 2016-6-4 23:35
换过好几个了,很多15‘薄机都是这鬼样,直接用刀 平割去胶钉,换入新盘,用小头铬抶,再往部份胶钉柱上点一下,就几个大概固定一下就行了,大多设计都不会碰到主板的!放心。
但遇到这类情况我都 会跟客户打底,换完后有可能会有点松或凹,同意就尽力处理,不同意拉倒
作者: 西山行    时间: 2016-6-4 23:58
很浪费手工。
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-5 00:05
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 感性馨儿    时间: 2016-6-5 00:06
我是直接把他磨掉
然后在第一滴ab胶给他
作者: 咩都唔识    时间: 2016-6-5 00:10
这个前面是不是应该有扣子扣紧的?
作者: zhanglaoben    时间: 2016-6-5 00:14
这样的键盘我换过几次!不过挺费工夫的,先用刀片把矛点一个一个的割掉,把键盘换好之后在用502把矛点一个一个固定就OK了!不过挺费时的!希望能过帮到你!
作者: whisht20    时间: 2016-6-5 00:48
纯手工活 赚个手工钱 很费时间.
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 09:30
支持8楼  ,暴力拆卸,烙铁装上去。。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 09:31
整个过程不会超过10分钟。
大概1分钟拆  5分钟点焊。。。
作者: 平凡人、    时间: 2016-6-5 09:36
直接扣出来, 换好在用胶粘回去
作者: 5226564    时间: 2016-6-5 09:37
准备好一个点胶的烙铁吧
作者: bestsu    时间: 2016-6-5 09:38
直接掰掉 用烙铁焊上去 已经换好多个了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-6-5 09:39
这个很好弄啊
作者: 龙行云    时间: 2016-6-5 09:42
用洛铁烫掉   之后换上新的再用洛铁一个一个点上
作者: 龙行云    时间: 2016-6-5 09:43
他们说的都对     一般都是用洛铁
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-5 09:43
连C壳一起换不就行了
作者: 282731906    时间: 2016-6-5 09:52
用烙铁点  这种键盘很费事
作者: 吴帮煜    时间: 2016-6-5 09:55
这个没有取巧的好办法,
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-6-5 09:57
这个只能暴力拆解了,不过装上新键盘后要做好处理,不然一压就塌下去了
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-6-5 09:58
拿个烙铁一个一个的烫下来!
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-5 10:00
这个不好换,
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-5 10:01
现在很的机哭都做这样的了,
作者: 1941159582    时间: 2016-6-5 10:33
见过几次了
这种要加钱的。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 10:35
铬铁一个个的点烫一下
作者: qq1132161526    时间: 2016-6-5 10:42
总有脑残设计师
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-6-5 10:50
我一般都是换c壳
作者: wangww    时间: 2016-6-5 11:21
最完美的解决方法,换C壳子
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-5 11:43
这样的  还有苹果的换键盘多收点钱    费劲墨迹      装回去时候用热熔胶也行用哥俩好也行
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-5 14:47
我们换过很多,楼主第二次就有经验了
作者: 工孙    时间: 2016-6-5 15:44
用很小的一字螺丝刀往塑料焊点一戳,帽就掉了不要丢掉,换好键盘后用镊子夹取塑料帽用烙铁焊接,换好后几乎和原来一样,胶不行棒的
