标题: 华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2016-6-4 17:42
华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2
接到一台笔记本华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2 ...不知道从何下手
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-5 14:04
这个机器你干南桥吧
作者: q3611323    时间: 2016-6-20 10:46
遇到和你一样的问题  不是四角排阻的问题
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-20 12:06
这个有通病吗  我的也是这样的
作者: lyl198301    时间: 2016-6-22 10:46
我手上有台A43S  有时有3 5V ,有时没有,换了南桥。开机灯亮,没有上电电流
作者: aozihao    时间: 2016-6-30 15:19
我的机器不亮
你有没有刷BIOS啊 分享一下
作者: aozihao    时间: 2016-6-30 15:20
如果有BIOS资料给我用下 谢谢了
作者: 吴亚辉    时间: 2016-6-30 15:36
我上次遇到一个是加焊南桥好的 你试试看呗
作者: 陈家嘉    时间: 2016-6-30 15:52
路过学习
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-7-5 10:36
我这有一台,加电到1.7A,就是不亮机
作者: 棉花三弄    时间: 2016-7-6 13:31
我的是,重启几次,才能亮机
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-7-8 09:01
这机子有两个问题,一个是加电不亮,BIOS问题多,一个是加不起电来,CPU供电没有
作者: qq525668415    时间: 2016-7-10 10:40
我的不开机,有什么同病吗
作者: 122124681    时间: 2016-7-10 17:06
我现在也在修这台机子 刚开始电源能开机电池不能开机 现在是用电源必须放一次电才开机
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-10 17:11
我觉得先刷个BIOS试试
作者: JLI    时间: 2016-7-12 18:19
我也遇到一台触发灯亮电流不上去,报价再修,估计就是南桥或者IO周边的问题多
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-21 16:05
今天也遇到一台一样故障的,刷BIOS没用,开几次就可以亮机,我的亮机了几十秒就会自动断电,进BIOS 也是会断电,还没搞定呢,楼主的搞定了没?哪里的问题?
作者: 1662790719    时间: 2016-7-21 16:19
现在的机器真是问题多啊
作者: kang1985    时间: 2016-7-21 16:21
直接从开关脚飞线到桥。
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-21 17:50
多考虑电阻吧 只要ASUS不稳定 我没头绪了 就把103的一个个排除
作者: 三江电脑    时间: 2016-7-26 12:39
我这一台换键盘。一台有不触发。放一晚上有时能开下。。对着修中。 把好的BIOS 上传下2.2的、
作者: 三江电脑    时间: 2016-7-26 12:40
在这里。换键盘的机子。好的刷出
K43SV 2.2.rar
1.52 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: long2o78    时间: 2016-8-5 13:11
不开机时,是不是3,5伏没出来啊。
作者: GEER84321    时间: 2016-8-15 17:46
我这有一台单用电源怎么都正常,单用电池或电池电源共用就屏不亮,但是也能进系统听到声音。。不知道什么问题
作者: q3611323    时间: 2016-9-10 18:46
修好了吗 楼主
作者: 胡高龙    时间: 2016-9-10 19:12
先刷BIOS吧
作者: 胡高龙    时间: 2016-9-10 19:14
先刷BIOS啊
作者: 世隆科技    时间: 2016-9-11 13:08
怎么不开法呢,是灯亮没有电流吗
作者: 天天向上FIX    时间: 2016-9-20 12:28
手上也有一台,不开机,修了桥刚下GBA 差点,客户自动开机,拔掉再插电,就又不开机了,你们都序号了吗?
作者: ww123321    时间: 2016-10-12 12:12
今天遇到一台按开关没有任何反应
作者: jmdna    时间: 2016-10-21 14:23
搞好没有,我也有台差不多的故障
作者: 11030038    时间: 2016-10-31 18:26
今天也修 到一台一样的现象   有修好的吗,分享下
作者: 世隆科技    时间: 2016-11-1 15:54
我的有时能开,有时没有待机
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-1 16:08
这个问题修了很多了
作者: kang157736878    时间: 2016-11-9 15:37
修好没啊LZ
作者: liuhui19738520    时间: 2016-11-11 09:51
手上有一台时开时不开的,ASUS机子问题多慢慢看吧
作者: bdjq    时间: 2016-11-11 16:12
排阻或 ec,开机电路
作者: 地下河    时间: 2016-11-17 13:18
先写个BIOS,不行换PCH
作者: wxb2gf    时间: 2016-11-17 14:10
刷个BIOS,估计就好了,如果是进水的就不好说了
