标题: 关于示波器应用,当确定掉电信号后怎么办 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-6-4 17:32
型号l:lenovo Y510P
板号:VIQY1 NM-A032 REV:1.0
故障:进水不触发;触发上电0.24掉电
直接进入主题:拆机进水位置:
pu501如电路图,功能为内存供电
电路中pr506一端腐蚀掉pin,清理腐蚀,刮出pin脚,把电阻翻过来(下部腐蚀掉了,上不正常)装回去。如下图
插电试机,上电0.15掉电,断开pq501后级,测是否为内存供电电路不良,断开依旧掉电
看时序
syson 和+1.35v 掉电情况   设置示波器  CH1:SYSON   CH2:+1.35VP  如下图
同时掉电 应该正常
根据时序往后查 第八步 SUSP#,SUSP,没有任何电压(无跳变)
时序8-A  DGPU_PWR_EN (GPU)    NVDD_PWR_EN (PCH)  如图关系  测EN_VGA
CH2  :EN_VGA
ch2GPU_PWR_EN
ch2GPU_PWROK
根据示波器判断  掉电顺序为DGPU_PWR_EN     DGPU_PWROK  SYSON
可以断定问题出在DGPU_PWR_EN上,
此时发现散热片下,显卡供电旁也有点小腐蚀,清理后看不出。
接下来,排除显卡供电对DGPU_PWR_EN的影响:取掉芯片pu801,断开主供电PL801 PL802(防止PWM MOS管G级悬空击穿大电流),重复上买呢过程,现象一样。
后级排除  NVDD_PWR_EN来自 桥了。。。。。接下来就没思路了
请高手赐教,不会干桥把,刚学用示波器,不对的地方也请指教,谢谢
作者: 诚实-维修    时间: 2016-6-5 14:45
学习了。不错。
