标题: 华硕维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 17:29
标题: 华硕维修
  故障机   华硕的              故障   不开机
  机器修好也有几个星期了 ,一直没有发,今天突然发现自己的下载分都快用光了,就想着还是发一贴搞点分,现在都分多贵啊。 下面就直入主题吧。
    机器拿来的时候说要的急,就叫马上修,接上机器,就上电,看到电流表闪红灯,心想有捡便宜了,看样子问题不大,就马上拆开,拆开发现了,机器是修过的,我去,怎么会这样了,看来机器又是一个难题了,机器修的不是很脏,先看看板子吧     把修过的有焊油的地方都洗了洗,板子是仁宝代工的 ,版号为    ,就先下了图纸,图纸有了,没有忙这上电,直接量了公共点,直接短路了,下面就是烧鸡了,没有一会烧到两个pwm管发烫,直接换掉    就图中的两个我都换了换了就不短路了,而且可以上电了,(不要以为这样就好了下面就是我苦逼的时候了)当时我以为好了就高兴的上好cpu内存,我去0.20就不动了,一查发现cup供电没有,意料之中,又量了其他电压发先1,05v也没有   量了他的供电开启,都来了怎么会不出1,05v了,本想换个供电芯片试试,找了半天没有找到,抽支烟想想会是什么样的问题了,怎么都正常了还是不发出1,05v,(当时要是有示波器的应该很快就会发现问题,)没办法了就查了查芯片的外围,也都正常,这是看见1,05v中上管去哪里了啊,板子反过来看见了一量发现了问题了19v怎么会没有了,一看图纸   b+是经过一个电感过来了马上就开时候找了找到发现 ,电感被换成了电容,   电容去掉直接连上,上电,电流上去了接屏   也完美亮了, 看来上家还真动了手脚啊,还好查出来了,下面就换下来的件了     就这些了而且机器也稳定了进系统测试也没问题了 。。。。。。。。
作者: 方林辉    时间: 2016-6-4 17:34
心细总是可以找到问题,加分
作者: 黄金一代    时间: 2016-6-4 17:35
上一个维修的就是捣鬼的 。。
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 17:38
黄金一代 发表于 2016-6-4 21:35
上一个维修的就是捣鬼的 。。
呵呵   没把板子直接搞报废就算不错了啊
作者: 夏日火锅    时间: 2016-6-4 17:50
pwm管你也烧不怕烧坏啊
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 17:54
夏日火锅 发表于 2016-6-4 21:50
pwm管你也烧不怕烧坏啊
哪有那摸容易坏啊
作者: fengqiang2011    时间: 2016-6-4 17:59
上家是不是客户报价高了不修了,不然这么简单的问题,
作者: 多多    时间: 2016-6-4 18:01
上电是技术问题,还是价格没谈好,做的手脚?
作者: q759315349    时间: 2016-6-4 18:14
这上家做故障做的真失败!!
作者: 873272449    时间: 2016-6-4 18:15
说真的我其实挺支持上一家维修,很明显他已经修好了,故意整出来的问题,说白了就是价钱高,客户不修了,上家有自己的价钱底线,
作者: llzc    时间: 2016-6-4 18:17
有时候就是这样,思路一开始就会走偏,过一会儿再去测,却很快发现问题!!!!!!这上家也够损的哈————
作者: 873272449    时间: 2016-6-4 18:18
873272449 发表于 2016-6-4 18:15
说真的我其实挺支持上一家维修,很明显他已经修好了,故意整出来的问题,说白了就是价钱高,客户不修了,上 ...
不像有些垃圾维修,技术不咋样,整天抢同行生意什么换桥80,BGA50,修版50,这种人,天生劳动的命,哥丢一万块钱修死他。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-4 18:20
你这个机器搞得可以啊
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-4 18:53
这个明显就是上家做的,可以生意没谈成。
作者: gaozhj    时间: 2016-6-4 19:29
同意十三楼看法,现在维修这个行业很多时候被有些同行给搞得不像样
作者: Truer    时间: 2016-6-4 19:29
这摆明就是上家修好了报了价客人嫌贵不修,上家做了手脚的,只是手脚做得还是比较有良心的,一般做手脚的有两类,一类是无耻点的,不给我修也不会让别人修的,还有一类就是修好了,报的价也不离谱,可客人就是嫌贵不修,心里不平衡而做手脚的。
作者: jiafu000    时间: 2016-6-4 19:32
也还好上家没有瞎搞
作者: google.com    时间: 2016-6-4 19:58
专业维修还是要有波波啊
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 19:59
上家不黑,只给你把上管供电电感动了
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 20:42
呵呵 这客户机器都卖给我了修好了客户也嫌贵了   我就给他收了
mjq8866 发表于 2016-6-4 23:59
上家不黑,只给你把上管供电电感动了
  我去还不黑啊   看都看不出来
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 20:43
google.com 发表于 2016-6-4 23:58
专业维修还是要有波波啊
  这个  不一定啊   没示波器还是不可以修机器啊
作者: 会员1105154    时间: 2016-6-4 20:58
电感被换成电容了。。这句话让我笑了一会。。。
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 21:20
这个有什么好笑的啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-4 21:50
"图中的两个我都换了换了就不短路了,而且可以上电了,"PWM烧了,没有烧到别的东西,楼主确实是太侥幸了!
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 21:52
那个是集显供电的  烧了东西我只是没说而已啊
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 23:01
碰到这样客户一样报高价,爱修不修
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-6-4 23:07
上家还有点良心哦,我遇到过的直接大电压刷内巢啊
作者: 天意wx    时间: 2016-6-4 23:24
这个ASUS是仁宝的板子 找到图纸维修还好点
新的机器点图都很难找 维修就不易了  加分了
作者: cxghsm    时间: 2016-6-4 23:25
只是给你简单的做了手脚,还算幸运!
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 10:12
呵呵   就是啊   我这还有一台戴尔就是这样了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-5 10:23
细心很重要,学习了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-5 14:06
坏这么多东西也是罪了
作者: pxx398525810    时间: 2016-6-5 14:32
应该是客户的问题,上家没有给他报废已经很仁慈了。不过楼主的技术还是很牛的
作者: fishj    时间: 2016-6-5 14:33
很在行,又很细心啊,佩服
作者: z604099958    时间: 2016-6-5 14:36
只要理论好,
作者: 程哥95    时间: 2016-6-5 15:15
楼主好样的,学习到了。感谢楼主分享宝贵经验
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-5 15:20
楼主分析的不错
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-5 15:29
这个华硕用A8的CPU烂的很 经常烧坏CPU上次有台换了3个 每个用一个月就又坏了
作者: zijianone    时间: 2016-6-5 15:32
我也觉得上家做故障做得失败, 呵呵。 不过太脏了也要不得
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-5 15:33
楼主的技术很牛的,
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 15:37
上家手脚没动好啊
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-5 15:39
上家还是有点良心,要不然你这机器除了上家谁也修不了。
作者: 49154493    时间: 2016-6-5 15:40
这机器应该是上家修好了,但是客户估计嫌费用高 ,所以做了故障出来!
作者: 芯维小春    时间: 2016-6-5 15:42
真的是 上家还算好的
作者: hhyyoo1    时间: 2016-6-5 15:48
应该不是故意做的手脚,这也太小儿科了...如果做手脚的话,可能我 自己都搞不好了...
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-6-5 15:49
楼主牛啊 值得 学习  顶
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-6-5 15:56
良心上家。楼主好运
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-5 16:12
小白进来学学经验
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-5 16:17
小白进来学学经验
作者: 爱DJ    时间: 2016-6-5 16:25
华硕最烦 了   点位图都没得
华硕最烦 了   点位图都没得
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-6-5 16:32
不错不错 给你加个分
作者: 563470934    时间: 2016-6-5 16:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-5 17:18
这板子仁宝的
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-5 17:37
学习了不错啊
作者: liu260255    时间: 2016-6-5 17:47
学习了学习了学习了
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 17:50
爱DJ 发表于 2016-6-5 20:25
华硕最烦 了   点位图都没得
这个机器有图纸啊  这机器是仁宝代工的
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 17:51
这个不是那款吧  这个是英特尔的不是amd
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-5 18:26
LZ请问这个板那家代工怎么看的啊,还有这个图纸在哪里可以下载啊,只能说上家留了余地的吧,技术给力
作者: 宇为何家    时间: 2016-6-5 18:35
   估计上家价钱报高了,做点手脚  想着还会再回来!!!谁知来你这里了 哈哈哈
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-5 18:56
看来你那一干烟不错啊
作者: dongshengkeji    时间: 2016-6-5 19:20
华硕的机器挺难修的
作者: 廷和.    时间: 2016-6-5 21:21
楼主厉害啊!学习了
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 21:59
翔睿电脑 发表于 2016-6-5 22:26
LZ请问这个板那家代工怎么看的啊,还有这个图纸在哪里可以下载啊,只能说上家留了余地的吧,技术给力:victo ...
   这个论坛里有啊   仁宝的板子啊
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-6-5 22:27
明显是上家做了手脚的
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 22:44
小鱼的爱 发表于 2016-6-6 02:27
明显是上家做了手脚的
  呵呵是啊   要不然电感会自己跑了
作者: 芯人    时间: 2016-6-5 23:08
上家故障做的太明显了吧
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-5 23:17
看来上家海算客气的啊,没做大手脚啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-6-5 23:33
估计是上家价格没谈好     才这样子的      如果是割信号线再补上漆那才是黑
作者: 军少少少    时间: 2016-6-5 23:39
技术不错
作者: 1035672944    时间: 2016-6-6 09:43
补上漆的话的就更好发现了
芯人 发表于 2016-6-6 03:08
上家故障做的太明显了吧
呵呵明显啊   你要是不去查的话根本看不出来
作者: 徐思强    时间: 2016-6-6 09:52
肯定是AMD芯片组的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-6-6 10:00
楼主照的坏元件的图片,文字中好像有些没提到吗?
作者: sssyfh    时间: 2016-6-6 10:02
换做是我做手脚  你就没那么容易了 呵呵
作者: 爱DJ    时间: 2016-6-6 10:05
同行何苦虐同行
作者: xiao小三    时间: 2016-6-6 10:08
上这问题都没搞好  捡篓子了
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-6 10:11
有图有真相  说的详细
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-6 10:12
作者: 携子之手    时间: 2016-6-6 10:21
很多都这么做
作者: 631923161    时间: 2016-6-6 10:30
Truer 发表于 2016-6-4 19:29
这摆明就是上家修好了报了价客人嫌贵不修,上家做了手脚的,只是手脚做得还是比较有良心的,一般做手脚的有 ...
直接割桥下面喽
作者: 584244363    时间: 2016-6-6 10:36
牛 思路清楚学习了
作者: asd372625812    时间: 2016-6-6 10:37
楼主也不错,检着了,有时侯是这样找到问题了客户不修了,那个不爽啊
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-6 10:38
比较厉害呀
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-6 10:43
楼主技术好牛逼
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-6 10:54
873272449 发表于 2016-6-4 18:18
不像有些垃圾维修,技术不咋样,整天抢同行生意什么换桥80,BGA50,修版50,这种人,天生劳动的命,哥丢 ...
换桥80???哪个维修的把我们的技术卖这么贱哦,这个价清灰还差不多
作者: dengmingbo    时间: 2016-6-6 11:21
细心才能修好的机器
作者: 1035672944    时间: 2016-6-6 11:27
徐思强 发表于 2016-6-6 13:52
肯定是AMD芯片组的
呵呵  那你就猜错了  不是AMD的
是的,我没有说有的是
作者: ycjxdn    时间: 2016-6-6 11:29
现在维修就是个夕阳行业了越来越不挣钱了!
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-6 11:30
二手的不好搞呀
作者: 1035672944    时间: 2016-6-6 11:42
就是啊   现在就是这样了  没办法
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-6 11:52
感谢楼主分享,小白学习了
作者: 电脑///    时间: 2016-6-6 11:52
想知道LZ报价多少钱
作者: 505281953    时间: 2016-6-6 12:00
那还要 这个短路··通常还是比较容易修的··只要不烧穿
作者: woshishui822    时间: 2016-6-6 12:03
还好问题不大
作者: 荆丽霞    时间: 2016-6-6 12:22
动了一个地方还不算太黑没,我这有个本直接把35v芯片去掉了
作者: 904144338    时间: 2016-6-6 12:30
这个还算有点良心的,没有给你拆电阻啥的,让你查个够
作者: 爱DJ    时间: 2016-6-6 12:36
  华硕难惹   看不了点位
