标题: 七彩虹H61故障请教 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2016-6-4 16:36
标题: 七彩虹H61故障请教
开机一直不亮。反复重启,,请教下,电池拿出来测试3.0V正常,放在电池座上,测试背面2脚只有0.9V正常吗
补充内容 (2016-6-5 10:22):
嗯,谢谢,刮下电池做就有了,不过故障还是一样,有时候可以启动,启动用一会儿又自己重启了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-4 16:51
电池座子刮刮吧
作者: huxing1992    时间: 2016-6-4 18:13
查rtc  看是否有电容漏电  搞搞坐子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 19:24
肯定不正常啊   测下RTC对地值   或者电池座不通
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-4 19:27
现在修H61没什么意思了
作者: 刘彩霞    时间: 2016-6-4 19:45
这个一般换主板了  太便宜了
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 12:04
这个0.9V有点不正常了  检查RTC电路把
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-6-5 13:05
刷BIOS先,再者看看是不是缺少某个电压
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-6-5 15:51
查供电吧,,,,,,,,,,,,,
作者: qq540762419    时间: 2016-6-6 14:38
遇到这些板子连图纸都没有 真心头挺大的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-6 15:38
换一个io看看感觉io问题
作者: xiaokun136    时间: 2016-6-8 14:33
这样的问题我碰到好多 了   都是反复重启   一直没修好   望来个大神  指教一二
作者: qq540762419    时间: 2016-6-8 14:57
查一查coms电路 晶振
