标题: 技嘉H61M-D2V REV:1.0主板掉电另类修法 [打印本页]
作者: 1225322502    时间: 2016-6-4 15:26
同行拿来片技嘉H61M-D2V REV:1.0主板,开机就掉电,习惯取下CPU和内存,因为现在的CPU太爱坏了,以前E系列的CPU就不容易烧坏,现在的CPU只要的CPU供电短路保准坏;再开机主板不再掉电变成三秒重启了,看来CPU供电电中没有多大问题。上上CPU。再开一机。一样的掉电,再量电压CPU总线电压和CPU电压没有,不上CPU有电压,上了就没有,看来是总线电压这边的问题了, 电路是由RT8120D产生1.1v电压再经Q13产生的,对比上CPU和不上CPU时RT8120D工作电压没多大区开别。取下7脚控制开启的三极管和与其它相联的电路还是掉电,想总线电压电流都不大,找下1.几的供电接上Q13的D极就行了吗,量了下南桥的1.1V供电是由Q30 Q27并联的,S极正好是1.1V,用线反在反面接上,也就是TEC2 EC9两电容正极接在一起,再开机不掉电了,接屏显示正常,测试没有问题,现在同行不好做,快修才是重点。
作者: 寂寞如冰    时间: 2016-6-4 15:34
刚刚正好碰到一片这样的板,谢谢,楼主
作者: wbs8212    时间: 2016-6-4 15:41
正好 餐抗下 看 能修好吗
作者: yezongjun303    时间: 2016-6-4 17:58
没太看懂,H61的板子可以把APWROK对地,就不掉电了,然后再测量哪里问题
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-4 20:03
我怎么前段看了个同样的帖子呢?
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 20:29
上图描述更清楚
作者: 1225322502    时间: 2016-6-14 11:40
i没有吧,不会有一样的贴 吧,一般修动手修主板前都会在网上找一样的问题做参考的 ,
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-23 11:23
飞线好强大,就是不知道耐用不
作者: star365592445    时间: 2023-4-21 16:39
技术不错!学习了!
