标题: DELL M521R 5525奇怪故障 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-4 14:59
DELL M521R 5525奇怪故障,最初的故障是B+短路通病,拆了PL101下方的电容后B+正常,待机0.027A,1.2V,3.3和5V待机都有,但是按下开机键后几秒立马烧了待机IC-RT8205L(EM-FE)测8脚和17脚3V5V线性电压阻值都正常,已经换了2个RT8205了,不按开机键待机正常,一按开机键电流跑到1A后立马烧坏8205L,请同行指点
作者: 刘维剑    时间: 2016-6-4 15:04
U有没有坏啊
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-4 15:45
查反馈电容电阻。。反馈有问题 就烧ic
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 15:55
上管,反馈看看
作者: q707837738    时间: 2016-6-4 16:10
各种建议都有,不知道哪个好啊
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-4 19:02
谢谢各位的建议
