查看: 5094|回复: 11
看看 这个高频扼流圈被烧成这样子了
发表于 2016-6-4 14:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个大功率电源上的高频扼流圈,骨架都掉了。
发表于 2016-6-4 15:17:35 | 只看该作者 �
这是严重短路了呀
刚拆下来分析了一下电路,应该是扼流圈匝间短路烧毁的,其他硬件没发现问题  详情 回复 发表于 2016-6-4 16:30
发表于 2016-6-4 16:30:54 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-4 15:17
这是严重短路了呀
发表于 2016-6-5 00:29:30 | 只看该作者 �
这个有点像开关变压器,但是开关变压器不可能烧成这样。倒是经常碰到开关电源输出的滤波线圈会烧成这样的。
发表于 2016-6-5 11:57:29 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-5 17:08:47 | 只看该作者 �
学习了。我就是 学习了
发表于 2016-6-5 19:13:37 | 只看该作者 �
应该是漆的问题导致的
发表于 2016-6-5 22:37:02 | 只看该作者 �
这个还能用吗
发表于 2016-6-6 17:48:25 | 只看该作者 �
我是来学技术的
发表于 2016-6-6 22:37:15 | 只看该作者 �
这东西坏,肯定是散热不良导致滤波电容失容,高频电流增加而热耗增加导致烧毁的!
发表于 2016-6-7 14:39:44 | 只看该作者 �
严重短路了!!!电源没有保护器件如保险丝之类的吗??
发表于 2016-6-8 21:36:56 | 只看该作者 �
在楼主这里学习了
