845主板循环跑C1怎么办?
学富五车
2009-3-16 17:32
845主板循环跑C1怎么办?
手头上一块杂牌845GL 主板,上电总是循环跑C1,量上拉只有1.06V,这个和I/O有关系吗?
来点小风
2009-3-16 17:34
上拉电压偏低,先把上拉电压修正常。应该是内存供电的一半
李立红
2009-3-16 22:16
内存供电相关电路好好查一下
白芳虹
2009-3-16 22:36
内存供先解决,一般是内存旁得三极管
前提是清洁内存槽和内存
厦门紫云电脑
2009-3-19 15:32
供电不正常
张林虎
2009-4-13 22:37
先清理一下,再插供电,或者是换根条子试试
工程师张艳
2009-4-13 23:24
报警吗!!
我见过C1不报警(不插内存)
也是来回跑
刷BIOS好过
天涯之远
2009-4-14 01:05
上拉应是1.25伏 那个很好修的 就一个小芯片 或旁边的分压电阻坏了 换了就好了 当然前提是内存电压得是2.5正常的才行
