标题: 风扇一开机就狂转的原因 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2016-6-4 13:38
标题: 风扇一开机就狂转的原因
联想机器,板号:M3A760M REV 1.01   这机器一开机就自动进BIOS,并且在进BIOS的时候风扇开始狂转,这一般是哪里的原因?不进BISO前风扇正常低速。刷过BIOS了。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 14:51
能正常开机就行了
作者: 颍风    时间: 2016-6-4 15:12
清除CMOS,重新上电试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-4 15:34
这种一般还是和BIOS有关系吧,现在可以进系统吗, ?进系统里面刷下BIOS吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 20:51
一开机就进BIOS    如果你挂硬盘了  那是认不到硬盘  如果没挂硬盘  那是正常的
