标题: 联想G470一个电容导致有PWM35V却不触发 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-6-4 13:36
                        联想G470,版号LA-6751P REV2.0,,,,客户送过来的一台机子说看下我插头是不是坏了,随后检测适配器说你这个是好的,取掉电池插入恒流源,发现待机0.02,按开机无反应,随后说主板坏了,修好300多,修好收钱,他答应后开单走人后拆机维修,发现PWM35V出来了,为了速度快,三板斧刷BIOS,烧桥无果。随后打开图纸与点位图,发现既然是个726电容不良导致的,这电容阻值很小,拆掉就OK了,随后随便搞了个电容上了上去,如图。                  给分,给分。
点位图软件.rar
2.58 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件
LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
ATI独显 LA6751P 点位图REV1.0.zip
380.9 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图1.0的,没关系差不多
联想G470独显LA-6751P REV 2.0 EC旁.rar
47.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的ECBIOS
联想G470独显LA-6751P REV 2.0 南桥旁.rar
1.55 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的南桥BIOS
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-4 14:22
你还换了电容要是我电容都懒的上
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-4 20:15
受控端电容坏还是少见,
作者: 695053060    时间: 2016-6-4 20:57
这你是怎么量到的
作者: 916969160    时间: 2016-6-5 21:56
直接去掉了事
作者: q2271806561    时间: 2016-6-5 22:43
这机器还是第一次看到有点位
作者: k417067172    时间: 2016-6-5 23:13
今天也修一个是电容搞得
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-5 23:20
楼主,好牛逼,价也能报上去啊,我们这换个桥或者换显卡才150啊,修苹果才300 啊
作者: 桥坏了    时间: 2016-6-5 23:24
这个价格也是给力的。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-5 23:58
正好没有点位图
作者: 陈正权    时间: 2016-6-6 00:42
这个机器lid出问题比较多!楼主怎么查的
作者: 綤爺    时间: 2016-6-6 08:12
又是一个好经验啊  秒杀收钱
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-6 09:16
加分。请问具体维修过程呢,心态思路呢
