标题: Y400进过水现在 修好了 但是喇叭不好用求大神指点 [打印本页]
作者: yehaihua77    时间: 2016-6-4 12:34
Y400  进过水 主板少个洞     喇叭没声音 插上耳机一切 正常  喇叭插口有点10V
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 14:34
查条件,不行换个喇叭
作者: yehaihua77    时间: 2016-6-4 15:11
深爱及海 发表于 2016-6-4 14:34
查条件,不行换个喇叭
谢谢 我试试
作者: 110081    时间: 2016-6-4 15:26
这个喇叭严重缺货
作者: yehaihua77    时间: 2016-6-4 15:30
110081 发表于 2016-6-4 15:26
这个喇叭严重缺货
爱坏吗。。。。。
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-4 15:31
耳机有 证明声卡问题不大。。量下了喇叭去功放的线路吧
作者: 寂寞如冰    时间: 2016-6-4 15:35
不一定要用原装喇叭试的
作者: jiafu000    时间: 2016-6-4 15:44
可以找个拆机的喇叭接上试试
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 15:56
藕合电容看看
