标题: 今天接到一台神舟笔记本 客户说上不了网 [打印本页]
作者: 何昌州    时间: 2009-3-16 17:09
今天接到一台神舟笔记本 客户说上不了网 ,那现开机看看吗 插上网线 本地连接上一个X 在看了一下网卡驱动正常 我又上网上下了一个 从新安装了一下还是不行 看来问题在板上 那就止能拆机了 打开机子 现吧网卡接口加焊了一下还是不行 在看了一下网卡芯片没问题 在看了一下线圈 发现有一个脚不通 问题找到了 看了一下线圈上也在型号 不知道可不可以代换 不管这么多了 在破板子上找一个差不多的焊上去 打开机子发现本地连接上有!号了 当时的兴情那个激动阿(呵呵) 可以上网了 烤了3个小时的机没问题 哈哈200块到手
作者: 佳成科技    时间: 2009-3-16 17:47
请问那个线圈 是不是指的网卡的保险呢?  他的连通性是 1对1吗??
作者: 本本波    时间: 2009-3-16 22:57
错别字一大堆,看半天才看懂 却还没看明白楼主换什么好的 就知道   200块哈哈
作者: 杰伦哥    时间: 2009-3-17 00:41
我也就看懂了 200块哈哈
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-17 12:04
看懂了````LZ收了200块钱..
作者: 西峡皮蛋    时间: 2009-3-17 12:25
不能上网就是网络变压器,网卡芯片这方面的问题
作者: 小小贤子    时间: 2009-3-17 14:10
也就是一个保险电感。地球人都知道
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-3-17 14:29
春天来了,有不少机子不开机也接着网线,往往遭到雷击而出现不能上网的故障,一般网卡接口之后的保险电感和偶合器是最易损坏的.
作者: 板修不好    时间: 2009-3-17 18:52
可能是个隔离变压器。
