标题: 映泰TA770E3 主板不亮屏 [打印本页]
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-4 11:22
标题: 映泰TA770E3 主板不亮屏
   故障:能触发,不跑码,不亮屏。
拿万用表检测,发现无内存供电,无北桥供电,无CPU供电。根据上电时序,从内存供电着手,发现芯片是FP6321A 控制的开关电源。检测这个八脚芯片工作条件,发现第七脚位comp为零,一般的电源IC 这个脚位应该有2V左右的开启电压,这个没有。看来不是芯片问题,而是工作条件不足。循着第七脚找到两个做非门用的三极管,控制端电压没有。但是这个控制端从哪里来?晕了,没图没真相 真心难找啊。
还好迅维网天天签到回贴有积分,于是下载了一份图纸
按照图纸标示信号找到这个位置file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image004.jpg
经测量 发现pwrgd_ps       来自ATX第八脚灰线。正常高电位,那么Q13的C集电极应该为高电位的。但是找到主板这个地方只有0.2。Q13是好的,难道是这个103排阻坏了、、、?
拆下排阻单测都正常的啊,装上还是没电压, file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image006.jpg
一狠心,换一个再说。找来找去只找到这么大小的822的排阻,换吧 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image008.jpg
换好上电,一切OK ,跑码,亮屏。如图内存1.6    北桥1.2    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image010.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image012.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image014.jpg顺便说一下,有图修板,还是比较享受的,所以大家多来逛逛论坛,签签到,回回帖,学学技术。奉上图纸
A78XA-A3T.pdf
993.93 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
映泰ta770e3
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-4 15:49
不错哈,加分鼓励,楼主我好像看到苹果手机板子》楼主修手机的?
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-6-4 16:18
搞这个台式机能赚几个钱啊
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-6 09:21
现在行情不好 ,什么东西都拿来修一修,见笑了
作者: mosguan    时间: 2016-6-10 14:32
感觉你们修台式总是手到擒来,,我这有好几块想修下都不懂
作者: 狗剩子    时间: 2016-6-17 19:08
感觉你们修台式总是手到擒来,我现在还是无从下手。
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-18 14:47
慢慢学啊,总有一天你也可以的 加油
