标题: MSI代工1151不开机维修(联想 7988) [打印本页]
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 11:00
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 往往是    时间: 2016-6-4 11:32
遇到过几块同板。COMS放电OK
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-4 11:41
楼主的诊断卡不错
作者: 九条街123    时间: 2016-6-4 11:44
要是我就没这耐心
作者: john123    时间: 2016-6-4 12:01
修台式,麻烦,很多都没有图纸
作者: 2206807866    时间: 2016-6-4 12:04
打死   也不买HP机 坏这么快!
作者: ivwsit    时间: 2016-6-4 12:15
晶振不起振导致无CPU供电?见识了
作者: ivwsit    时间: 2016-6-4 12:19
100系列的芯片组。。。。联想什么型号的机子?
作者: q1243058096    时间: 2016-6-4 12:32
楼主,问个问题,1.2v的内存供电是内存的主供电?ddr4?
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-6-4 12:45
按开机没任何反应,拆下主板测试主板待机
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
按开机没任何反应,拆下主板测试主板待机
{:4_110:}
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-6-4 12:46
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-4 13:10
板子挺新的 坏这么快 另外你的诊断卡是普通诊断卡飞线的
作者: shaobing    时间: 2016-6-4 13:21
呵呵,果真是高手,小生佩服!
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 14:29
100系列的 联想7988
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 14:31
ivwsit 发表于 2016-6-4 12:15
晶振不起振导致无CPU供电?见识了
CPU没有时钟 CPU不工作 不能发出vid  vid没有 当然也就没有CPU电压了
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 14:32
四代内存主供电 1.2V
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 14:35
工厂生产过程出现的不良板 LPC诊断卡 不需要飞线 主板上有接口插这种小卡
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-4 14:37
恩 lpc 预留的有接口 挺方便的
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 14:43
工厂生产过程中的不良板 LPC诊断卡 不需要飞线 主板上有接口插这种小卡
作者: 电脑害人    时间: 2016-6-4 15:07
最后一步用示波器测晶振很多会忽略,都只是测晶振电压有压差就以为好,必须要有波形才可以。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-4 15:51
楼主你是在哪个工厂,技术确实厉害啊,这个板子我们都还没见到。。
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-6-4 16:41
这么新的板子,时序也这么熟悉啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-6-4 17:10
这个问题特么的没示波器根本修不出来啊- -;只有用猜。
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-4 18:18
你的诊断卡是什么型号用胶布包的那测试卡。哥
作者: H86199    时间: 2016-6-4 18:35
这个很好,很实用,要支持一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 19:21
你是在工厂修得  这板子还没过保吧
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-4 19:38
果真是高手
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-4 23:21
楼主修板时,CPU不加散热器呀,,,,,
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 23:29
V星工厂  这板在外面确实还没有 还没到一年没有过保吧  售后开始维修了
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 23:33
这种CPU热量很低
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 23:35
工厂用的LPC诊断卡呀 外面也有卖呀
作者: 启动ing    时间: 2016-6-4 23:37
没有示波器 换换晶振有时会有意想不到的效果
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-4 23:40
楼主要细心啊,一步一步的来很详细受教了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-4 23:41
真想不到是PCH晶振的问题,一般晶振损坏的比较少
作者: ivwsit    时间: 2016-6-6 09:45
LZ在V星工厂里做维修的????厉害啊!
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 13:01
        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-6-6 16:29
反正我个人修机一般不会去考虑那个晶振- -。这机器给我估计修到头大、
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-6 22:13
有压差了 还不工作看来你那个波器挺不错的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-7 00:02
新出的板子时序全乱了  维修难度大大的提高了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 14:17
实际维修中很少碰到VRM损坏的
VRM是什么,楼主这个时序走下来要具备多少理论
作者: 林杰杰    时间: 2016-6-8 09:41
领教了楼主多谢
作者: 杨xx    时间: 2016-6-12 12:06
楼主真细心,我要好好像你学习
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-15 11:21
楼主是修板高手,最高的是理论的水平啊!!
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2016-6-19 11:23
帖子是真心写的好。很详细。楼主也很细心,赞
作者: ビゑほよ    时间: 2016-7-12 10:47
晶振的压差只有0.03好像有点小
作者: zssdxx    时间: 2016-8-7 13:04
这确实有耐心,
