标题: 370主板CPU工作条件全部正常,就是不跑码,请求大侠给个思路啊 [打印本页]
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-4 10:47
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-6-4 12:13
我也有一个板子,也是的,CPU的PG和复位都正常出了,就是不跑马,期待哪位大神给个思路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-4 13:12
cpu复位有没有?
cpu复位有没有?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 14:54
给个图纸,我帮你看下
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 14:55
给个图纸,我帮你看下
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-4 16:30
有的,这个就没有图纸了,早期的815主板
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-4 16:32
复位有的,所有条件都有的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 20:49
CPU  供电后  还要有时钟  和PG的   PCIE  A11脚复位有没有
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 15:12
看到条件都差不多了    按按CPU底座  或者桥了  然后测Bios  刷下 或者放电试试  然后打值 数据线 地址线了   然后 干桥之类的
作者: automatic    时间: 2016-6-5 16:05
查一查CPU复位信号
作者: 荆丽霞    时间: 2016-6-5 17:09
修好了没有啊什么问题
作者: 一卒    时间: 2016-6-5 17:13
不好说
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-5 19:29
还没有修好,放在边上了
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-5 22:33
CPU复位是有的
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 10:56
来个实物图看一下,或许我能帮你
作者: lele2015    时间: 2016-6-6 14:00
作者: lele2015    时间: 2016-6-6 15:31
我也有一个啊啊啊
