我的泪为谁飞 发表于 2016-6-4 13:15
一般是三极管或者mos管
pfvl2008 发表于 2016-6-4 14:10
这个管子从废显卡上拆换过来的,普通的K1P管子装上去,B极电压只有0.56V这样子,C极还有0.21V的电压,不 ...
青杏煮酒 发表于 2016-6-4 23:46
如果只是想拉低 C级 可以考虑 把C级 上拉电阻 弄大点 阻值的电阻看看
zskenge 发表于 2016-6-4 23:21
mos管吧...
pfvl2008 发表于 2016-6-5 00:14
可以肯定它不是MOS管,MOS管GS压差要4.7V才能完全导通,实际上它只有1.03,另一个更低0.9V就直接将C极电 ...
一般是三极管或者mos管
15100294280 发表于 2016-6-5 07:59
电路图是KIP,那楼主是不是该怀疑第一次换的KIP是坏的呢,有没有多换几个试试
一般是三极管或者mos管
hacker6010 发表于 2016-6-5 09:13
不就一MOS管嘛,大惊小怪的。
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-5 13:15
你回复错了 ok 我不是楼主
hacker6010 发表于 2016-6-5 14:42
完了!不小心回复到版主了,不会说我灌水吧~~~~~~~~~~~~~
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-5 14:42
我不是那么小心眼的人啦
hacker6010 发表于 2016-6-5 14:44
那你一定很记仇咯~~~完了,完了!我已经做好被涉嫌灌水扣分的准备了。
二年级 发表于 2016-6-5 16:04
三极管B极电压只有0.56V这样子,C极还有0.21V的电压很正常的。而你说A008的B极电压还是1.03V,且C极是直接 ...
