标题: BQ24737 BQ24707 BQ07A BQ737可以代换 [打印本页]
作者: jengames    时间: 2016-6-4 10:22
作者: l浪子    时间: 2016-6-4 10:51
是全部能换  还是哪一个机器能换呢
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-31 18:59
收藏了 。。。。可以代换就是方便
作者: luoquan006    时间: 2016-12-31 22:45
BQ系列的充电芯片引脚定义基本上差不多的,没多大的改变
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-31 23:03
楼主是不是说引脚都一样
作者: serven蓝月亮    时间: 2017-1-1 12:16
是这几个型号的芯片引脚定义大致都是一样就可以代换吗?LZ代换过吗
作者: q164140849    时间: 2017-1-1 12:30
求PDF资料。。。。楼主
作者: pingfang    时间: 2017-8-21 17:21
楼主试过可以用??????????????????????
作者: henry576    时间: 2017-8-21 17:23
这个有用
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-21 21:03
有测试过没,BQ727和BQ737这个我敢用我一直经来的实证经验保证可以完美代换
作者: chickcen    时间: 2017-9-3 12:02
楼主是不是说引脚都一样........................
作者: shhujun    时间: 2017-9-3 13:26
记住了   首唱起来   下次 就知道了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-8-6 15:43
亲测可以代换
作者: 百度xmNNu    时间: 2021-10-11 17:31
是全部能换  还是哪一个机器能换呢
