标题: HP CQ61 关机后屏幕灭了电源灯还亮着风扇还转着 [打印本页]
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-4 08:51
以前经常碰到I3 I5的机子,出现这种关机关不掉的问题(关机后,屏幕已经灭了,但是电源指示灯还亮着,风扇还转着),一般都很好解决。
昨天碰到的是CQ61 板号是 广达OP6 , 是GM45集显的,怎么也有这种毛病,郁闷,GM45的没有ME吧。先重装系统无果。
待机正常,进系统后关机屏幕灭了,指示灯还亮着,这时我测EC(KB3926)的SUSON和MAINON都是3.3V,这个就不正常,于是再追查IBM南桥发出来的SUSC#和SUSB#信号 ,发现也都是3.3V,   说明是南桥没有关掉。于是刷BIOS无果,是南桥问题吗?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-4 14:41
有图纸吗,我可以帮您分析一下。也许飞个线就解决   动不动刷BIOS    BIOS不容易坏
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-4 15:19
有图纸啊,板号  广达OP6, 非常感谢啊
HP CQ61 广达OP6--IBM南桥.rar
1.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鱼怪    时间: 2016-6-4 18:38
这种 不好修
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-4 20:00
应该是供电的受控没有。
作者: 刘彩霞    时间: 2016-6-4 20:02
好专业的分析,小白佩服
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 20:23
桥问题的可能性大
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-6-4 22:22
LZ 换桥试了吗
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-4 23:12
创捷笔记本维修 发表于 2016-6-4 22:22
LZ 换桥试了吗
还没呢,明天有空试试
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-14 11:41
前几天换了 IBM南桥,故障依旧,再刷BIOS无果,没招了
