联想一体机c340跑d7不显
航睿电脑
2016-6-4 00:11
联想一体机c340跑d7不显
裸板上电电流1.3 1.5 掉到1.2不动,代码D7 ,刷遍了全网BIOS还是一样,3个BIOS加一个24C也刷了,都不行,加焊过桥,显卡都不行,段开显卡供电一样代码,可能还没到显卡就卡住了,内存换了,求助!
fuchener
2016-6-4 01:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迅捷本本维修
2016-6-4 08:19
桥坏了 直接换桥 修过好几台了
江苏阳光
2016-6-4 08:51
修过一台但不是你的代码,换桥搞定
luobr1988
2016-6-4 08:52
这机子等待解决,
hacker6010
2016-6-4 09:01
按照主板的跑马自检流程,这里的D7应该和C7是差不多的,属于档外设接口。重点查网卡 声卡 USB等外设。
航睿电脑
2016-6-4 09:04
裸板就一个声卡芯片,拆了也没用
笔记本维修新手
2016-6-4 09:25
内存没过,查内存工作条件
liwenshuai123
2016-6-4 09:34
不如去交换100多
龙生九子你是谁
2016-6-4 09:39
表示帮不了忙 但在换板之前先干下北桥 死马当活马医
ksfxshi
2016-6-4 09:42
应该是内存不过的问题啊
hbsygst
2016-6-4 09:51
看代码是档内存,既然换过内存刷过BIOS,查内存工作条件吧
bijibenokok
2016-6-4 09:56
换桥试估计桥挂了
航睿电脑
2016-6-4 09:57
桥换了不行
FZYWFIX
2016-6-4 10:00
D7都亮机了 。看一下显示器驱动
沙漠的绿洲1
2016-6-4 10:08
查内存工作条件 看 内存的复位 出来了没 其次 看 CPU 的 内存 总线 电压 如果 是二修机 有可能 掉件 了。 或上家 动了手脚 。
清风a小丫
2016-6-4 10:10
内存的 供电,基准电压,负载供电,内存的总线,SPD的供电这些,查哈,还有内存的时钟
dzy84
2016-6-4 10:12
什么型号的桥?
Love恋爱Summ
2016-6-4 10:30
遇到难题了,等大家好招
184215464
2016-6-4 10:33
查一下所有的转换电压管看看
乐呵呵
2016-6-4 12:01
细察所有电压先,然后查信号
asd372625812
2016-6-4 12:13
a b c d代码都是内存不过,直接加焊下桥试试
