标题: 小修华硕P5P41D上电保护 [打印本页]
作者: luojianyu5    时间: 2016-6-3 22:13
标题: 小修华硕P5P41D上电保护
同行的机器,故障现象点开关触发瞬间掉电无法再次触发,测量电源绿线为低电平,确定电源保护拆掉4PIN故障一样,说明不是CPU供电引起的保护,测量各大电感和桥供电管子发现总线供电对地为0,拆掉CPU还是短故障锁定北桥,差点想放弃认为北桥已经完全挂了,当拆下北桥散热器后发现北桥上面电容氧化严重,依次打值氧化严重的电容发现好几个对地短的,直接用风枪吹掉一个测量发现组织正常了为17,接着继续测又测到一个继续拆了发现余下的电容都不为0,上电触发后不再保护也能正常亮机,此机修复。没啥技术含量本来不想拿出来献丑的无奈没下载分啊,请大家多包涵附上点位图只有P5D41T的点位大致可以参考 p5p41t le 1.01g.zip (93.16 KB, 下载次数: 21)
