标题: G410烧坑大战! [打印本页]
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 19:09
标题: G410烧坑大战!
机器型号:G410
      版号:LA-9641P R1.0
维修时间 : 2016.6.3
     地点 : 无锡市江阴市飞音数码
  维修员 :q759315349
--------------------------------我是华丽的分割线----------------------------
接机G410 目测是合约机 机器表面没有任何标志 老板娘说 机器烧了一个大洞。看能不能修修 不能修就换板、 搞维修的 哪能轻言放弃 !说干就干!
处理后的图:
打值不短路 烧这么严重 U是肯定不保了! 4代I5 不便宜啊!我自用机器是I5 4200M 麻利拆出来!接下来就是飞线时间!
飞好线 测量阻值没有问题!用客户U 上电 上0.041A 意料之中 上自己的U 发现电流也只有0.041A-0.043A左右 窝巢 不是吧?额
把自己的板子拆出来对照 发飞线只是几个滤波电容而已 我自用机器是G510 板子是一样的 心里也有数了!还是有断线!!!
不废话 断线点在CPU供电的30脚 叫VRMP 上拉断线 断线点就是CPU B+
附上亮机图 这个是刷过论坛的BIOS后出现这卵玩意!
亮机后测试客户的U 上电是0.041A 可调打表掉电!!U挂了!!
木有分啦!!
加分不扣分啦!!!
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-3 19:22
修这台收了多少钱啊
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 19:24
xuxiaogang 发表于 2016-6-3 19:22
修这台收了多少钱啊
收费不详 这个不是我该管的!!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-6-3 19:47
q759315349 发表于 2016-6-3 19:24
收费不详 这个不是我该管的!!
只管修好,问多了饭碗不保
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 19:50
v毒领风骚v 发表于 2016-6-3 19:47
只管修好,问多了饭碗不保
哈哈哈 是啦是啦 白天修版 晚上发帖啦!
作者: 1320486747    时间: 2016-6-3 20:03
迅维笔记本老师牛逼 加油啊
作者: liyang8686888    时间: 2016-6-3 20:26
厉害厉害啊
作者: mjq8866    时间: 2016-6-3 20:34
飞线修的不错
作者: 往往是    时间: 2016-6-3 20:59
幸好不是密线部分,不然死翘翘啦
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 21:06
往往是 发表于 2016-6-3 20:59
幸好不是密线部分,不然死翘翘啦
已经死了个U!还想死啥!!
q759315349 发表于 2016-6-3 21:06
已经死了个U!还想死啥!!
密集部分 剪板飞线 多耗点时间
作者: martinlv    时间: 2016-6-3 21:09
有钱赚就可以啦
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-3 21:26
这个涨知识了,要我都放弃了
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-6-3 22:02
楼主    牛X
作者: 164931815    时间: 2016-6-6 20:53
楼主修的很好,飞线厉害,烧这么一片,都能修出来,不知道是什么原因烧的呢?
作者: 164931815    时间: 2016-6-6 20:54
一般电源部分有烧这么严重的,CPU部分烧这么严重的不多吧?楼主分析下是什么原因烧CPU供电呢?
作者: 164931815    时间: 2016-6-6 20:57
对了,楼主有没有联想G410S  的图纸,HM85的小南桥,进水短路,这板子我没修过,没图纸无法进行啊。
作者: 邦主    时间: 2016-6-6 21:13
CPU部分烧这么严重的不多吧
作者: good951225    时间: 2016-6-6 21:15
d 有点厉害 楼主是在哪里学的啊
作者: q759315349    时间: 2016-6-6 21:56
应该是滤波电容
作者: 164931815    时间: 2016-6-7 16:37
哦,那就是CPU供电电路滤波电容短路烧的了,那这主板保护做的不好啊,还是客户不知道短路,一直插着电源照成这样呢?
