标题: HP P6000板号M2N68-LA REV 5.0 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2016-6-3 18:36
今天下雨没什么生意,想起昨天一个人客户送了个台机没看,刚好手上没什么活了,就请出来看了看,能上电,插上诊断卡,代码2524,心想问题不大,就断电拆下内存显卡用橡皮擦好装上,开机一样,只好拆下主板吹下BIOS上编程器,从网下了个刷上,不跑码了,又下个还不跑码,刷回原来的跑码了,心想不是BIOS的问题了,由于是AMD的芯片组,个人感觉这情况应该是南桥这边有问题,用风枪吹了20秒,还是老样子,最后用换掉了32.768的晶振好了。附上图片和BIOS。本来网上有好多的BIOS。但我下了两个都不好用,所以传上来了。希望大家能用得上。
hp m2n68 5.0.rar
581.07 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-3 19:04
25 24一般都基本上亮机了吧。要是我估计就要查外设了。
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 19:28
我修过这个机器 一模一样的故障 我当时是用万用表测量晶振时 跑马亮机 后面就换了 OK
作者: q759315349    时间: 2016-6-3 19:29
还修到这个机器 电池座氧化 循环跑马
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-3 20:45
为什么要换32.768
作者: 跞凡    时间: 2016-6-4 14:54
搭客5文起步 发表于 2016-6-3 20:45
为什么要换32.768
因为它坏了,只要用表针点下它就会从跑后亮机
作者: 跞凡    时间: 2016-6-4 14:55
是的,一模一样的情况
作者: 跞凡    时间: 2016-6-4 14:57
嗯,因为是裸板,所以没有考虑外设
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-4 15:22
跞凡 发表于 2016-6-4 14:57
嗯,因为是裸板,所以没有考虑外设
声卡网卡啊,哈哈不过好在修好了
作者: 跞凡    时间: 2016-6-4 16:30
yuchao454875 发表于 2016-6-4 15:22
声卡网卡啊,哈哈不过好在修好了
是的,谢谢加分
作者: kaoqisini    时间: 2016-6-4 16:43
25.24不是亮机代码么?
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 15:11
看来以后不知道什么问题  就要用表笔到处点点 看看有没有奇迹了
