标题: dell 5537 版号vbw00 la-9981p rev1.0 [打印本页]
作者: 殘败丿柳    时间: 2016-6-3 18:23
不通电 测量后发现不过保护隔离 输入19V 输出2.6v,怀疑是mos管问题,小管子没有换的,就先绕过保护隔离接了个电源头,按开关,灯亮没电流,测量发现开机是出现3.3v 5v , 其他电压全部没有,有没有修到过的说下是不是保护隔离IC要发出开机信号?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-3 18:50
有图纸、论坛案例还挺多的,你还是常规按图纸检测维修吧!
