拆机检测发现待机电压0.01A,3V5V待机正常。按下开关机器上电到0.5A左右掉电。裸板打了阻值发现各电感的阻值都正常,唯有显卡显示为0欧。根据显卡外观及周围发热变形情况断定显卡已经损坏。上网买了个显卡芯片换上,开机OK亮机。
90分钟的电影看完正在回味电脑突然关机了
!!!!手摸电脑底部温度正常啊。从新按开关电流到0.65A不动了,好无语啊!本想拷机OK后就可以卖个几百大洋的。结果。。。。唉
。 关机再次开机又亮了,可是半小时后又关机了。来回开关几次电压都是到0.65A就是不开机了。没办法再拆机检查,经检查对地无短路阻值也正常
:'(:'(:'(:'(:'(。上电测电压发现CPU核心电压无输出,其他一切正常。由于海尔-T6这款I3独显的机器CUP背面的电容是采用NEC一体电容,根据以前的维修经验和通病表现判断应该是这电容导致的。拆下大电容,用传说中的刮骨疗伤法把拆下电容位置接地部分的铜箔裸露出来,换上6个330的胆电容。开机,大功告成!!!!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
