先测全部短不短了 一切正常 直接上电测电压 全部测一遍 发现SPD没有电压 直接拔下电 仔细一看spd针脚进去了 我怕旁边的针脚连接 我测了一下 果不其然 和237脚是通的 我从背面用吸锡器把236脚给吸空 然后用镊子把236脚给拨出来 测了一下正常了 但是这样还是没有电压 我从盒子拿了一个新电容 剪断一个脚 直接塞进去 飞了一根线到橙色3.3v上 然后用胶打上 上假负载测了一下电压正常了 然后直接上内存 一直到亮机
高手飘过去 我是新学的 看见主板有坏的 很着急的测试 上的图不多 讲的也不详细
htceos 发表于 2016-6-3 18:47
这根线飞的也太粗了吧,杀鸡用加特林啊
那是先试机的 后来用细线补上了txy2008003 发表于 2016-6-3 18:20
你不能把线焊一后面的脚上。。这也太难看了
徐老师也是这样说的 我又重新弄了一遍| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
