标题: 》》》飞线速修HP 6910P-- 不提倡的维修手法 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2016-6-3 17:06
先说明: 维修更应该 按原设计修好 ,
不过有些时候避开某些设计 ,飞线解决问题,
保证稳定效率也是维修中很常用的手段之一 。
机器型号 :HP6910P
故障 :机器插电自动开机 ,自动关机。
简单拆机维修:
根据经验先测开关开关电压 为1.1V左右
查该路电压相关元件有 U5非门 、D76 等相关元件 (不上图了可以对照图纸看下),
测量ON/OFFBTN_KBC# 、ON/OFFBTN# 均为正常的3.3V
简单分析下U5 F :待机ON/OFF#上拉为3.3V的高电平 触发瞬间拉低ON /OFF#,
U5F的 12脚 由低电平变为高电平 ,导通Q70,
拉低ON/OFFBTN_KBC# 和ON/OFFBTN# 触发动作 分别到EC 和桥 。
这个机器本身拆机就相对较慢 ,且客户催的紧,索性直接 飞线解决问题。
操作如下 :1 断开开关脚位和ON /OFF# 的连线
2去掉Q70
3飞线开关排线 4脚到R536 2端
开机正常触发 测试稳定后装机(以上操作只需拿下键盘即可)。
-----天意wx
作者: lidong88181106 时间: 2016-6-3 17:17
是呀,有些时候就得另寻思路
作者: qazzymppllq 时间: 2016-6-3 17:17
赞,只要能稳定,何乐而不为,维修时间就是金钱。
作者: 军少少少 时间: 2016-6-3 17:23
技术还不错
作者: GSDCS 时间: 2016-6-3 17:29
知道怎么回事了!
作者: 天意wx 时间: 2016-6-3 17:41
技术和经验有不同的出发点
赞同你的观点
作者: 锋芒惭现 时间: 2016-6-3 18:01
飞线是可以的,这些也只是起转换缓冲的作用。
作者: htceos 时间: 2016-6-3 18:13
只要修得好,有什么提倡不提倡的是不是
作者: jiafu000 时间: 2016-6-3 20:20
一般的机器开关都是直接到ec的很少有这种设计的
作者: 35138814 时间: 2016-6-3 20:22
对的修好稳定就好
作者: mjq8866 时间: 2016-6-3 20:25
开机电路改下应该没什么问题
作者: zhouyafeng 时间: 2016-6-4 12:19
厉害 厉害
作者: amwgamw 时间: 2016-6-4 15:34
楼主要多发哦
作者: amwgamw 时间: 2016-6-4 15:35
楼主要多发哦
作者: sxmymx 时间: 2016-6-6 09:41
之前遇到t40的主板也是直接飞线io发送给南桥的BTN
作者: huangxin52 时间: 2016-6-6 10:08
能按照原来设计维修好最好,紧急情况使用一些技术手段也可以...老机器不值钱了,拆装都要搞很久...记得3g卡槽下的lm393是此机器的通病!
作者: 寒风2015 时间: 2016-6-6 11:13
是呀,有些时候就得另寻思路
作者: 老卫修电脑 时间: 2016-6-6 11:24
不管用什么方法 能解决问题才是最关键【的……
作者: 龙生九子你是谁 时间: 2016-6-6 11:28
这应该只是开始吧 成为蜘蛛精的开始 哈哈哈 玩笑话 !
但是这种思路,应该是很好的,维修嘛!只要能让机器正常工作,客户满意,方法还是在于我们自己。(虽然我还只是一个菜鸟!哈哈)
作者: 菜鸟也疯狂〃 时间: 2016-6-6 12:19
看天意版主的帖子总是那么意味深长。
作者: zlkjhy 时间: 2016-6-8 11:25
老师直接把问题秒杀了
作者: jsf88926 时间: 2016-6-8 12:02
请问这是什么原理有点看不懂解释一下
作者: 天意wx 时间: 2016-6-8 12:38
原理很简单 就是一个开机线路
作者: 90响马头子 时间: 2016-6-8 12:48
看来是正规军出身啊
作者: 彩云南 时间: 2016-6-8 14:33
速度搞定,技术不错
作者: 21钊 时间: 2016-6-8 17:48
速战速决 楼主 快准狠
作者: 陆兴富 时间: 2016-6-8 20:52
楼主说的对保证稳定效率
作者: 军冠维修 时间: 2016-6-9 00:58
快速维修的捷径方法。
作者: 欧阳崩豆 时间: 2016-6-9 01:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: computer321 时间: 2016-6-9 01:27
解决问题速度的同时,降低返修率
作者: wgopp520 时间: 2016-6-9 06:45
同意,这样强制拉信号。有点像西医治病,治标不治本。
作者: liydcc 时间: 2016-6-9 07:31
版主 加权限了吗
作者: aiya207 时间: 2016-6-10 16:52
好啊,不管怎么样,修好就行啊
作者: a842028812 时间: 2019-6-5 10:01
维修需要的就是干劲啊,必须干劲十足才行。。。。。。。。
作者: 本本维护 时间: 2019-6-5 10:18
能修好稳定攻能正常其它都是浮云。
作者: 趁买内 时间: 2019-6-5 10:22
版主威武,时间就是金钱。前提是稳定就行
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-6-5 11:00
大佬级别维修
作者: 杨天亦 时间: 2019-6-5 11:57
正常啊,现在老机器那种GB的南桥 ,RTCRST漏电直接3V短接,可以用就好,换桥太麻烦
作者: hry177 时间: 2019-6-5 12:03
90块钱的主板 还修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 情悸ゆ 时间: 2019-6-5 12:07
作者: JhonTitor 时间: 2019-6-5 12:12
谢谢版主的分享,小白先收藏学习了
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-6-5 12:13
办法不错
作者: xunruntx 时间: 2019-6-6 20:52
学习一下
作者: letmebe1234 时间: 2019-6-6 21:56
知道怎么回事了!...........
Powered by Discuz! X3.4 |
