三星S19B150N没反应
dwp740227
2016-6-3 16:17
三星S19B150N没反应
症状:待机电流为0.02A,按按钮没反应
配置:屏的型号是M185XTN0 1.0。
维修过程:
一、 W25X40刷了两个程序都还是老样;
二、 订了一块好板,对换W25X40,好的板行,原来的板还是不行;
三、 那就是24C16WC的问题,对换之后,好的板不行了,原来的板出现不接外接信号正常,接了外接信号暗屏。是没接触好,接好之后亮了。
四、 那就证明,插上电源没反应是24C16WC里面程序的问题。刷了程序之后好了。
经验:如没反应是24C16WC的问题,如接信号暗屏是W25X40的问题。
yuchao454875
2016-6-3 19:16
一般无信号这些都是2M的出问题吧
句容诚信电脑
2016-6-3 20:47
这个显示器 多出的故障就是接VGA 无信号 24还没见过坏得
zhangxunhai
2016-6-3 21:54
一般是25程序坏的,。。。、
赵德龙
2016-6-4 06:25
多数25里面的程序爱坏,这回又长了经验了
firball
2016-6-4 08:39
24,25是驱动板的两个EPROM芯片是吧。 要是能有图就好了。 24控制MCU,25控制图像处理芯片?
