yuchao454875 发表于 2016-6-3 19:02
肯定还是管子有问题,你下管也记得看下,看下GSD都量一下,要不你就打下CPU对地阻值怎么样
往往是 发表于 2016-6-3 21:05
有的MOS管子在主板上测量不出来。我就遇到过一次,修死人了。最后试试拆了两组好了的
句容诚信电脑 发表于 2016-6-3 21:04
保护的话 你测一下ATX的绿线 看是低电平还是高电平 来判断是电源保护 还是主板保护
liaoyufeng 发表于 2016-6-3 21:08
谢谢版主提点,这就去量下。
liaoyufeng 发表于 2016-6-3 21:10
绿线电压已拉低,只有0.2v.就是主板上的事。
yuchao454875 发表于 2016-6-3 21:32
你测下12V对地阻值多少,可能电容有问题也可能的,还有芯片
