标题: 苹果 air 进水 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-3 15:15
标题: 苹果 air 进水
昨天来个苹果  air  说半年前进水了,打开一看没有想象的糟,可能时间长了 自己干了,屏线附近有水印,屏线有两个脚烧黑了,拔下屏线,量对地阻值,不短路,其他电感也正常,把屏线简单的处理一下,绝缘,在插上,对地没有短路,上电,嘟,亮了,看来捡到了,刚想高兴,屏线除冒烟了,赶紧断电,一看两个脚彻底烧没了,看来只能重新飞线处理了。不接屏线,看机也听到了嘟的声音,看来没事啊。对照图纸剪断一边数第二根,直接连主供电,开机暗屏,量主供电,0v,继续往前找,找到了一个保险,F7700,烧了,换一个好的上去就行了。还是比较幸运的,其他的地方没事,修的揪心啊,吓死我了,啊,,,献上图纸点位
_820-00165 051-00385.rar
1.78 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 15:42
苹果机器 我都不敢碰 上面黑乎乎的也没点位,造价又高,不敢乱来。看到别人修苹果机器真是羡慕啊
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-3 15:50
胆大心细  就是干
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-3 15:50
不用害怕,修的多了就好了,不粗楼主最后还是修好了。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 15:51
话是这么说啊,只是心里没底 要是吧故障扩大了就麻烦了
作者: zerui    时间: 2016-6-3 19:39
厉害 大神。。
作者: zerui    时间: 2016-6-3 19:40
{:4_128:}
作者: mjq8866    时间: 2016-6-3 20:36
呵呵,冒烟能不怕吗
作者: 天意wx    时间: 2016-6-3 21:54
原理一样 修的多了自然就理解了
原理一样 修的多了自然就理解了
作者: dfyd007    时间: 2016-6-3 22:11
苹果的屏线怎么那么不堪?就一捆线这个样子么?
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-4 00:23
楼主这air是A1466吧? 还算较新的这款
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-6-4 08:17
苹果的 很难修的 这都有图纸啊
作者: 张闲逛    时间: 2016-6-4 08:24
不错 学习了
作者: 自志强强    时间: 2016-6-4 09:54
算你幸运!!!
作者: 我小黎    时间: 2016-6-4 11:31
高手哇  就是厉害
作者: tb35045526    时间: 2016-6-4 12:30
又可以出去打两炮了
作者: z460268306    时间: 2016-6-4 12:37
楼主好运气啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-4 12:39
苹果就是来凑电脑热闹的,做工可以卖高价。品牌溢价早就高价机器
作者: zhennian680    时间: 2016-6-4 12:41
支持一下,,,,,
作者: longlishe    时间: 2016-6-4 15:09
学习了,技术达人
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-6-4 15:17
苹果的冒烟要是我就吓死了
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-4 15:19
WANGOUXUNWEI 发表于 2016-6-4 15:17
苹果的冒烟要是我就吓死了
身经百战就好了     刚开始我也不敢动手  害怕啊
作者: 272868655    时间: 2016-6-4 18:07
楼主你果然的技术可以哦 屏线你都补回来啊 厉害
作者: 不个性没名    时间: 2016-6-12 11:51
我遇到了一个 直接换主板了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 11:59
屏接口都烧了,还不换呀
作者: whl199051    时间: 2016-6-12 14:01
EPOGIOWHJGOFKQFE
