查看: 1178|回复: 2
815E主板故障
发表于 2009-3-16 14:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星TM-815EPM的主板,更换南桥后,上CIII 566(66外频)的CPU正常使用,但换上PIII733(133外频)第一次开机正常(提示CMOS设置不正确),重设CMOS设置后跑代码C1 ,00,C1,00后不动,点不亮。清空CMOS设置后开机可以,但只要一保存CMOS设置后就无法开机了。。忘高手指点一下(已经试过跳线更改外频,故障依旧)
发表于 2009-3-16 16:14:44 | 只看该作者 �
没办法,那就暂时将就用这566的CPU了
发表于 2009-3-17 10:20:44 | 只看该作者 �
更新BIOS了,还是老样子
