蛋疼的E440 故障为通电无显 放COMS电池可以开机
bangnnd
2016-6-3 14:18
接到了一台E440机器故障为通电无显,单接电池的时候故障频繁一点,(单接电池开机,屏幕亮时马上按住开关键关机,这样来回测试,如果不亮 不用放COMS电池的电只需按住开机键20-30秒就会开机)
我的故障机器有两个状态
1.开机灯亮电流上不去
2.开机电流上到0.8 左右 不跑马 不亮
放CMOS电池,可以正常开机,但是过过不了多少时间故障依旧
网上搜了一下 一大堆问题 有的说BIOS问题 有的说是南桥问题 有的说是EC问题 最后都是返修的多
我自己试了一下 建议大家别去刷BIOS直接加焊南桥少走弯路
因为网站上提供的BIOS 刷后有些过半个小时断电,有些开机慢 ,有些老是重启,找半天没几个好BIOS 浪费大把下载分
焊桥后 单接电池开机,屏幕亮时马上按住开关键关机 ,这样来回10次以上测试,放置半个小时 在重复开关机测试。
实在不行叫客户点不亮时 长按开机键20-30秒开机
mjq8866
2016-6-3 14:21
这种故障rtc电路或南桥虚造成的多些
逆水流年
2016-6-3 14:45
这是个好方法
阿修罗电脑行
2016-6-3 14:55
神笔之作哦..直接了当
wangww
2016-6-3 15:06
不刷bios 直接加焊南桥的?
mosguan
2016-6-3 15:10
有多少客能接受要这样开机法呀
博洋11
2016-6-3 15:23
经验啊 ,学习啦
〆鹧鸪﹏哨、
2016-6-3 15:29
这种问题很难搞阿
锋芒惭现
2016-6-3 17:48
长按开关几十秒,说明还是与EC相关啊?
zdz2566
2016-6-3 18:01
谢谢楼主分享
jiafu000
2016-6-3 20:25
最后还是桥的问题了?
421546442
2016-6-8 11:34
好注意 不刷BIOS 直接加焊南桥 是可以的
melody198601
2016-6-8 11:51
这种黑胶的主板,直接加焊能有用?不烧掉才怪~
陈建东
2016-6-26 10:18
灌胶的加焊桥怎么把握温度啊,等戏珠融化就冒锡了
龚士洋
2016-6-26 10:41
加焊南桥是不错的, 但是叫客服按20-30秒再开机 ,客服能答应吗。
tianyukejiceo
2016-6-26 10:46
好东西,感谢楼主分享。
二年级
2016-6-26 11:10
桥重植一下多爽啊!
397900136
2016-7-2 01:27
我也遇到这个问题放电后过两天就不行了,现在还在检查 ,这个机子EC是带程序的 刷BOIS没用 的、、
zhongjiguangyin
2016-7-2 12:44
这样修不好吧
艾肖肖
2016-7-2 12:56
这个机器碰到几个 了
艾肖肖
2016-7-2 12:56
放下电就开机了
NINGTUNYUN
2016-7-2 13:00
学习了,谢谢楼主
只想与你走账
2016-7-2 13:21
难修啊 ,加油
只想与你走账
2016-7-2 13:22
加油楼主不错
