华硕 A6T进水难修。??
本本易修
2009-3-16 14:02
华硕 A6T进水难修。??
近日接了台 A6T的本本 已经被人修过 修不好就拿到我这边了。 想跟大家分析分析/ 呆机电压0。6 一开机 电流上到0。41 2秒就掉。 其他供电基本是正常 CPU供电没有电压。 CPU供电芯片 是8760的。 6脚有3。3 10脚有5V 36脚有19V 这些都正常。, VDD 30脚 有5V 马上就掉到0 或掉到3V 2。5V 1。5V 不知道是那边的信号没有过来到CPU供电上。会不会是开机芯片的芯号没有到CPU那边 够成这样的问题 。 对了。 这电脑是客人进水的。请大伙们来分析 分析 下。 告诉给小弟听听。 先谢谢了
本本波
2009-3-16 23:03
不进水都难修 ,这样的机器拿在手里都不敢保证修好 何况进过水的又看不到板子 ,更难啦! 祝你好运!
ASUS的跑不过大多会掉电,所以掉电不必考虑
新乡华宇
2009-3-17 10:16
8K535
开机的那个8K535能用什么替代(市面买不到)
这个机器是不是好坏这个
子浩
2009-3-23 21:58
楼主你能不能帮我看下你的板CPU附近的四个白色的MOS管是什么型号的,我的板被别人修过,把那四个管拆下了,我不知什么型号,
