标题: ——————华硕A550D 板号 X750DP 惨痛的维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 13:36
接同行一台华硕的本子  说是在大庆寄过来的     目测屏以碎
在大庆报价1000块修好    所以发回来到我这修
换个屏  通电不触发 电流0.043  貌似高了一点
将主板拆出来 机器被拆开过  但是没修  通电测 3 5V 电感无电压
找到待机芯片 型号为1225C  测其工作条件
经过测量  12脚供电正常  6  20脚开启信号正常  本来打算换芯片的
但是换芯片比较烦 就没换  断电测了下 3 5V电感 5V电感对地正常  3V  电感对地为0   短路了
烧鸡伺候  烧着  烧着  桥发烫了   好吧怕什么来什么 把桥拆掉 再通电 3   5V  以经出来了  订南桥
换上去后触发电流狂飙  但不是正常的飙直接飙到2-3A 看来还有短路
摸了下显卡 超超烫摸过后的滋味好酸爽 又把显卡摘掉
再触发 电流0.4几掉电 测量内存供电没有   断电内存供电对地值为0 内存供电也短路了
把内存拿掉  内存供电以地值恢复正常   好吧内存也坏了   换了根内存
再触发 电流跳变到3.0A  亮机了 断电 接上硬盘再触发  亮机后 直接跳进BIOS 在BIOS里看不到硬盘  打开点位图测量硬盘接口
看点位图测量 7 8 9脚的+5VS电压有
1 2 3脚的+3VS 电压也有     电压都有了  还认不到硬盘
正好我这有个新的500G硬盘  换上去  可以认到了
装个系统进系统  各项功能正常  至此维修总算结束了
总结 此机  桥短路  显卡短路  内存短路 屏坏  硬盘坏    还好硬盘可以保修
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-3 13:39
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
作者: wmj742879706    时间: 2016-6-3 13:40
兄台技术牛X啊
作者: 小姚111    时间: 2016-6-3 13:43
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
作者: 往往是    时间: 2016-6-3 13:45
这种机器还有必要修吗。报价似乎也高
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-3 13:47
这个机器坏这么多东西
作者: 天意wx    时间: 2016-6-3 13:48
最后修好这报价也不便宜了%……
作者: 多多    时间: 2016-6-3 13:49
张兄,现在技术一流
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 13:53
hahahammmm 发表于 2016-6-3 13:39
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
不修不行啊   订了桥  换上去后  才知道显卡也短路  不修  桥的钱就要搭进去了不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 13:54
wmj742879706 发表于 2016-6-3 13:40
兄台技术牛X啊
没办法  被逼的   不修就要搭钱了
往往是 发表于 2016-6-3 13:45
这种机器还有必要修吗。报价似乎也高
700块修好   坏这么多   也不算高了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 13:55
天意wx 发表于 2016-6-3 13:48
最后修好这报价也不便宜了%……
报了700块   修到后面也不是为了赚钱了  不修 买桥的钱就要搭进去了  这样成本能收回来  还能赚点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 13:56
多多 发表于 2016-6-3 13:49
张兄,现在技术一流
也算是运气好吧    坏得换上去就好   CPU没坏真是大吉大利了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-3 13:57
如此不可取 若返修就是赔钱了维修了  你有售后的 ……
作者: hyy    时间: 2016-6-3 13:57
换一台还不用这么多了,呵
作者: LIJUN911025    时间: 2016-6-3 14:01
貌似你这个桌面是没显卡驱动。。
作者: 小姚111    时间: 2016-6-3 14:03
大哥了 能不能不扣我分啊  不容易的
作者: 三维科技    时间: 2016-6-3 14:04
兄台技术牛X啊
楼主还技术,好耐性
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-3 14:10
换这么多,赚的少了点,无所谓,只当练手了
作者: 天地融    时间: 2016-6-3 14:12
淡定的维修,这机器搞好了还能挣上钱吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 14:15
售后就一个月  过了就完事儿    在说肯定测好才让拿走啊
hyy 发表于 2016-6-3 13:57
换一台还不用这么多了,呵
换一个不比这钱多啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 14:16
LIJUN911025 发表于 2016-6-3 14:01
貌似你这个桌面是没显卡驱动。。
显卡肯定没驱动啊  刚装完的系统  在一个独显还没装呢  哈哈
小姚111 发表于 2016-6-3 14:03
大哥了 能不能不扣我分啊  不容易的
你不灌水   没人会扣你分   灌水是不允许的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 14:18
天地融 发表于 2016-6-3 14:12
淡定的维修,这机器搞好了还能挣上钱吗?
能   还有100多赚    最主要是要把成本收回来  要是不修  两个桥就白买了
作者: zhongjingyi    时间: 2016-6-3 14:25
这时间太长了,修好都不知道要收多少才好!楼主太有耐心了
作者: over91    时间: 2016-6-3 14:26
硬盘也给他换了??
作者: 东方至男    时间: 2016-6-3 14:31
就差壳子和键盘了
作者: 往往是    时间: 2016-6-3 14:33
这种机器还有必要修吗。报价似乎也高
关键是客户居然还会修,一般都换机器了
作者: jiafu000    时间: 2016-6-3 14:38
坏了这么多东西怀疑被人换掉了。。。。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-3 14:49
这和换个机器有啥区别啊,哎,怎么这么惨啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-3 14:51
这机子短路的太多了,版主,桥取了你还可以通电试机吧,不怕烧东西吗
作者: mahanzhao    时间: 2016-6-3 14:55
先不说楼主技术!这机子修到我觉得没啥价值的,桥、显卡、内存、硬盘、屏都挂,一般客户都难以接受,我觉得肯定是有人动了手脚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:02
没耐心不行啊  不修的话  桥以经订了   没法退了 两个桥100块
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:03
over91 发表于 2016-6-3 14:26
硬盘也给他换了??
硬盘刚换的固态  可以拿去保修
东方至男 发表于 2016-6-3 14:31
就差壳子和键盘了
还有CPU呐
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:04
往往是 发表于 2016-6-3 14:33
关键是客户居然还会修,一般都换机器了
换机器   好几千  修一下  不到一千   怎么看都是修划算吧
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-3 15:04
感觉现在修机器都好累
jiafu000 发表于 2016-6-3 14:38
坏了这么多东西怀疑被人换掉了。。。。
我也是这么想的   这机子 在大庆的电脑城拆开看过    报价太高  客户没修 到我这就这样了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:05
区别还是挺大的吧   买个新机器 多少钱   现在修一下才多少钱
桥取了   通电又不会烧东西   怕啥
作者: DBJBW    时间: 2016-6-3 15:06
这个比我那个M421R坏的还彻底一些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:06
mahanzhao 发表于 2016-6-3 14:55
先不说楼主技术!这机子修到我觉得没啥价值的,桥、显卡、内存、硬盘、屏都挂,一般客户都难以接受,我觉得 ...
还好硬盘可以保修  在保的     这机子在大庆的电脑城拆开看过   电脑城报价太高  客户没修  到我这就这样了   我也认为被动手脚了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-3 15:11
700好像也没有赚多少
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:12
weiyandiannao 发表于 2016-6-3 15:11
700好像也没有赚多少
成本能收回来  再少赚点  就不错了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-3 15:16
烧这一地
赚个一百多,累你个累!有酸劲没爽劲!!!
作者: szzbq    时间: 2016-6-3 15:20
这台机是我修过的,我把屏,内存,硬盘都换掉了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-3 15:24
句容诚信电脑 发表于 2016-6-3 15:05
桥取了   通电又不会烧东西   怕啥
我去过其他的原件,结果通电大短,估计PWM的MOS管搞反了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:33
取其它的元件   大短有可能  取桥不会
作者: k417067172    时间: 2016-6-3 15:34
换那么多东西,客人同意么,你又能挣钱么
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:34
广州迅芯科技 发表于 2016-6-3 15:16
烧这一地
不修就要搭两个桥的成本和一个显卡的成本  200块  我看你修不修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:35
我不信  你广东的跑大庆去修机子   哈哈
k417067172 发表于 2016-6-3 15:34
换那么多东西,客人同意么,你又能挣钱么
同意啊  不同意谁修啊   报价太高了  就少赚点呗  不赚是不可能的
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-6-3 15:45
修个机器坏这么多。。要在我这边客户肯定是不修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:48
坏这么多东西    报得价格也不高    要是从买一台的话   没个几千上哪买去  你说是不
作者: redfish133    时间: 2016-6-3 15:52
这怎么算钱,客户能接受吗。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:54
redfish133 发表于 2016-6-3 15:52
这怎么算钱,客户能接受吗。
能接受   不接受  我也不会修到亮机了不是
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-6-3 15:55
摔的够狠啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 15:59
修修修修修你妹 发表于 2016-6-3 15:55
摔的够狠啊
不确定是不是摔的
作者: 永强电子    时间: 2016-6-3 16:01
砸了的心情都有了,,换我是不修了
作者: winerlu    时间: 2016-6-3 16:12
楼主非常精明,且又非常细心
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-3 17:22
我怀疑是上家人为破坏的吧?
作者: 1669351360    时间: 2016-6-3 17:30
呵呵!就处理器显示屏没坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 17:53
锋芒惭现 发表于 2016-6-3 17:22
我怀疑是上家人为破坏的吧?
我也是这么怀疑的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 17:54
1669351360 发表于 2016-6-3 17:30
呵呵!就处理器显示屏没坏了
仔细看   屏也是碎的    就一个CPU是好的
作者: kaixian2010    时间: 2016-6-3 17:54
学习楼主的技术哈。机子坏这么多都修得好
作者: 往往是    时间: 2016-6-3 20:10
关键是客户居然还会修,一般都换机器了
修桥之后会存在不稳定,返修之内的就没有新的好。新的还有两年保修呢。。本人绝对不是销售员
关键是客户居然还会修,一般都换机器了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-3 20:17
坏这么多客户还要修吗
作者: 必须强    时间: 2016-6-3 20:22
楼主技术强悍
作者: 昔日重现    时间: 2016-6-3 20:23
确实成本高了,这个AMD的机子坏这么多修起来不值,这个内置电池,一般不断电池拔屏线容易烧DP转接芯片和EC,其它还真没见过坏的呢!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:26
xuxiaogang 发表于 2016-6-3 20:17
坏这么多客户还要修吗
修啊   修一下多少钱  买一个多少钱  客户肯定修啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:27
昔日重现 发表于 2016-6-3 20:23
确实成本高了,这个AMD的机子坏这么多修起来不值,这个内置电池,一般不断电池拔屏线容易烧DP转接芯片和EC, ...
最有可能的是人为破坏的了    不然也不会坏这么多
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-3 20:27
楼主技术很好,,就怕客户最后来声太贵了不修了,,
作者: mjq8866    时间: 2016-6-3 20:30
早点打阻知道显卡坏了不如换板了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:42
客户以经同意修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:43
mjq8866 发表于 2016-6-3 20:30
早点打阻知道显卡坏了不如换板了
这个板  换板不便宜    要是换板的话  客户才会不修了
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-3 20:50
收多少钱???????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:51
真是不会修 发表于 2016-6-3 20:50
收多少钱???????
700块
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-3 20:51
哈尔滨现在很少有人修   全是对换主板   修一块主板  价格超过200都费劲
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:56
超过200不修    是客户不修了呢  还是自己不愿意修了呢
作者: hu1385    时间: 2016-6-3 22:00
成本和时间也不少啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 22:02
hu1385 发表于 2016-6-3 22:00
成本和时间也不少啊
时间主要是浪费在快递上了   我这里顺风都要三天   其它快递  要4 5 天
作者: sunnyterry    时间: 2016-6-4 15:12
这样修不合算的说,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 15:22
sunnyterry 发表于 2016-6-4 15:12
这样修不合算的说,
合不合算是客户说的算的   我们有钱赚就好了啦
作者: 太极初学者    时间: 2016-6-4 15:26
修的不错,学习了
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-4 15:29
除了打雷 我想不出什么办法可以坏的这么彻底
作者: coal    时间: 2016-6-4 15:39
楼主啊,人家报一千块也算是情有可原了哈哈】
作者: 杨清艺    时间: 2016-6-4 15:43
机子可以报废了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 16:09
30A   戳  戳  戳
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 16:10
呵呵   报价看个人   没有情不情原可说
杨清艺 发表于 2016-6-4 15:43
机子可以报废了
以经修好了哦
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-6-4 16:12
如此代价,稳定 没返修就好
作者: 德道高僧    时间: 2016-6-4 16:26
不用修了 这机子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 16:28
づ开始懂了、 发表于 2016-6-4 16:12
如此代价,稳定 没返修就好
希望不要返修    呵呵
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-6-4 16:29
改个集显用着,话说怎么没一开始就测各供电有没有短路,也好早做打算
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 16:29
德道高僧 发表于 2016-6-4 16:26
不用修了 这机子
客户要修    没办法
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-4 16:32
改集显不行  客户还要玩游戏        以经习惯不测对地值  直接通电了  呵呵
作者: 小李飞盗    时间: 2016-6-4 16:33
兄台技术牛X啊
