ZXCVWtest
标题: 联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2009-3-16 13:58
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常,是灯管有问题还是高压条的问题呀?
作者: 伟伟笔记本维修    时间: 2009-3-16 15:32
老大
这不是机器的问题
是系统的为题
另装系统就OK了
作者: 本本波    时间: 2009-3-16 23:05
进系统无显要看是黑屏了 还是暗屏了  ! 暗屏才会考虑高压很灯管  黑屏的话就要考虑是系统 内存还有显卡的问题了  建议卸载显卡驱动试试  要是可以的话查显卡和内存 因为是855GM的 内存不良也会导致显卡不良!
作者: 中皓    时间: 2009-3-17 06:39
集成的,是显卡也就是北桥的问题
作者: 奕博    时间: 2009-3-17 21:35
直接做北桥吧,不用考虑了。
作者: 计算机硬件    时间: 2009-3-17 21:49
先进安全模式看看会不会黑屏,还会的话那就可能是显卡,没有独显就看看内寸;北桥。注意看一下进系统的时候是暗屏还是黑屏,一般不是灯管和高压条的问题。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-17 22:05
5楼正解,不行就换,包好
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-17 22:06
5楼正解,不行就换,包好
作者: 华翔科技    时间: 2009-3-25 21:39
外接显示器是正常的,没有任何问题,只是液晶屏上暗屏,看见上面有字,我单独测了下灯管,没问题,又担心老化,把灯管给换了,结果原来是一进系统就暗屏,现在是进系统后约有10分钟就暗屏,是不是可以确诊为高压板的问题呀?
作者: 张明    时间: 2009-3-25 21:46
看下是不是休眠键压到了,不会是显卡问题
作者: 芯动科技    时间: 2009-3-25 23:10
先软后硬,考虑重做系统
作者: 大山致远    时间: 2009-3-26 17:13
从简,看下是不是按键被压了,不要从大的开始修,那样不好
作者: 郭志文    时间: 2009-3-26 17:33
这个问题我遇到过,是BIOS问题,重新刷资料就可以的了
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-26 17:39
你险要判断是屏暗还是黑屏,才可以解决的
